; warning:AutoCAD type library load failed: "Ошибка при
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ; warning:AutoCAD type library load failed: "Ошибка при
Непрочитано 30.06.2005, 14:53 #1
Torino
Штаб
; warning:AutoCAD type library load failed: "Ошибка при загрузке библиотеки"
(сообщение появляется в командной строке при запуске Автокада 2005 Eng)
Как бы узнать, в чем заключается ошибка?
Дополнительных приложений в данном случае не установлено.
Repair не помогает.
Remove/Install не хотелось бы делать.
Непрочитано 30.06.2005, 15:43
Вроде-бы утрачен или поврежден один из файлов *.tlb
в папке *:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
[ATTACH]1120133200.jpg[/ATTACH]
