План АР перевернутый относительно генплана
А что бы ты делал, если у тебя был бы один план, но на генплане перевернутый?
3.6 Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90° влево или вправо. Планы, расположенные на разных листах, выполняют с одинаковой ориентацией.
Но это относится к "основному комплекту рабочих чертежей генерального плана " ![]() Раньше я почти так и делал, просто на плане этажа указывал "компас" с указанием на север и все. |
Работал с французами - у них при всех планах, даже конструкций, непременно ест "север". И распологают как удобно, повернув "север". Но чтоб совсем вниз головой - не видел.
Вот у нас недавно генпланист выдал новую ориентацию здания (на 180) - так переделали все комплекты. Хотя я хотел оставить так, как есть. Но некоторые забоялись...
Воскресе |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
а если бы он на 67.8 грусов на ГП был повернут то и на формате так воротили бы?
оси разобьют и строители будут строить от осей а не от ориентации на гп. если 2-е здание получается путем поворота (не зеркальное) то все готово. http://dwg.ru/dnl/1506 стр.130, п.13.1.5
А ми тую червону калину пiдiймемо... Последний раз редактировалось 4 и 6, 04.06.2009 в 15:58. |
![]() Придется разворачивать ![]() Всем спасибо, вопрос считаю закрытым. ![]() |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Киёв
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Когда по этому чертежу работают, находясь внутри здания, глубоко безразлично, где север-юг. Чертеж выпускается для них, а не для себя. Надо располагать на бумаге так, чтобы длинная сторона здания шла вдоль длинной стороны листа. Ориентировку здания в натуре, как здесь уже говорили, можно дать на маленькой картиночке около штампа
