Видимость слоев
На переименование темы 24 часа
В Express Tools есть команда CDORDER, которая может расставить примитивы по цвету.
ALEXGVOZ, расставить нужно именно слои? Так они в диспетчере слоев итак в алфавитном порядке стоят.
А вот если объекты, то тебе нужно исползьовать команду _DRAWORDER (ПОРЯДОК) в сочетании с _QSELECT (БВЫБОР). Поищи по форуму, тут подобные темы не раз поднимались... |
ALEXGVOZ, если есть возможность работать с AutoCAD Map, Civil или LDD, то не поленитесь разобраться с Диспетчером отображения (Display Manager).
из Справки: Цитата:
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 03.06.2009 в 23:23. |
ALEXGVOZ, перечитай тему еще раз.
Если нужно организовать правильный порядок вывода объекта на печать (чтобы одни объекты находились выше других), для этого не нужно сортировать слои. Нужно "отсортировать" объекты. Сортировать слои в AutoCAD - это никому ненужная и лишенная смысла работа. |
ALEXGVOZ, скрипт, закрывающий темы тупой, как валенок, но неумолимый. Если ты не обратишь внимание на пост 2 в самое ближайшее время, тема будет закрыта автоматически.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. | Supermax | Программирование | 716 | 22.07.2024 11:04 |
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? | Aysulu | AutoCAD | 43 | 17.04.2019 10:59 |
Unreconciled new layers при Xref | Red Nova | AutoCAD | 17 | 10.01.2019 13:00 |
Layer Notification Warning | Jerald | AutoCAD | 4 | 14.03.2008 00:05 |
Фильтры слоев | Vova | AutoCAD | 12 | 03.12.2004 16:38 |
