Основное отличие расчёта металлических конструкций от железобетонных?
Студень
Алматы (КазГаса)
металл, это условно однородный материал (изотропный) и расчет ведется как классического однородного материала, а железобетон состоит из двух разных химически и физически материалов, так же как и стеклопластик...
== металл он везде металл и растянутый и сжатый. а в железобетоне на растяжение работает арматура, а на сжатие работает бетон, или бетон и арматура - если марки бетона не хватает а увеличить по технологии не получается... (на стройке больше В25...В30 не сделают) бетон обеспечивает устойчивость арматурных стержней и перераспределяет нагрузки... == ну если что не так написал меня поправят. |
Студень Регистрация: 14.11.2007
Алматы (КазГаса)
Спасибо... я конечно не такой тупой и про ньюансы работы данных материалов знаю... но всё равно спасибо... но ответ кажется звучит так что мол Металлические констркукции считают по второму передльному, по потере устойчивости... что тто в эту степь
...just do it... (c)Nike |
посмотрите здесь:
http://dwg.ru/dnl/6010 простым и понятным языком книга написана... в ней может быть |
Основное принципиальное различие я бы сформулировал исходя из того, что металл в конструкциях работает как упругое тело, для него строго выполняется закон Гука и формулы сопромата достаточно точно описывают его работу. Работа бетона, вообще говоря, не может быть описана линейными зависимистями, но в силу того, что нелинейный расчет чрезвычайно сложен в практическом применении, расчет проводят в большой степени условно, используя линейные зависимости. При этом считается, что в процессе работы в ж.б. конструкциях могут образовываться трещины и происходить перераспределение напряжений. К этому можно добавить, что теории действительной работы железобетона в конструкциях не существует.
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Металл то работает как упругое тело, только соединения (болтовые), опры металлоконструкций (фундаменты совместно с основанием) работают как неупругие.Поэтому большой разницы нет. С железобетоном даже проще - какие то неточности, и ошибки перекрываются коэффициентом надежности по материалу
К железобетону линейный расчет не применим, он рассчитывается либо методом предельного равновесия, либо нелинейно (соотв. теории существуют уже лет как 30-40). Но обычно, когда такой вопрос задают на дипломе, то подразумевают расчетную проверку ширины раскрытия трещин, который для ж/б выполняется при проектировании.
мой блог по некоторым вопросам |
Самара
Я думал, что потеря устойчивости относится к первому предельному состоянию.
Преимущества металла:
Довольно высокие расчетные сопротивления; Компактные сечения; Малые массы отдельных элементов Изотропность материала. Относительная простота стыков конструкций. Недостатки металла: Очень малая огнестойкость; Малая коррозионная стойкость; Множество видов потери местной устойчивости; Перимущества железобетона: Высокая коррозионная стойкость; Высокая огнестойкость; Большая жесткость сечений. Недостатки железобетона: Большая масса элементов; Трудности с усилением; Трудности с укрупнительной сборкой; Особые условия тредения бетонный смеси(трудности в зимний период) |
Углепластик. Композитные материалы. Усиление железобетонных конструкций. | Tym | Железобетонные конструкции | 90 | 04.03.2020 19:19 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Бирюлев_Проектирование металлических конструкций | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.12.2008 22:45 |
