Autodesk Building Systems
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Autodesk Building Systems
Непрочитано 30.06.2005, 20:02 #1
Кирилл
Судя по всему Autodesk Building Systems программма супер для проектирования ВК, ОВ, котельных (до сих пор проектировал в АСad),
в связи сэтим возникает резонный вопрос. ПОМОГИТЕ НАЙТИ ОПИСАНИЕ НА РУССКОМ !!! , из help нифига неясно.
Непрочитано 01.07.2005, 06:36 Re: Autodesk Building Systems
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Кирилл
Как же определили, что "программа супер", если "нифига неясно"? Судя по чему ("всему")?
"Судя по всему" будете продолжать работать в AutoCAD - хотя бы потому, что ABS является хоть и мощным, но расширением AutoCAD.
Система действительно очень мощная. И, в отличие от некоторых других, с большой перспективой развития.
Я бы согласился, что она очень могла бы помочь при разработке тепломеханической части котельных и других установок, имеющих относительно небольшое соотношение длина_здания/диаметр_труб, большую насыщенность трубопроводами и их хитрой пространственной конфигурацией (теплопункты, насосные, технологические установки, блоки трубопровдов и оборудования). Вообще такие, где схема выполняется в плоском виде, а чертежи трубопроводов состоят из многочисленных планов, разрезов, видов.
В таких работах результат может быть очень впечатляющим.
ОВ, ВК и прочая "мелкотрубная сантехника" имеют гораздо меньшие перспективы. ИМХО. Не стоит стрелять из пушки по воробьям, тем более, что полного желаемого результата не получится, а будет ненужный эффект в виде пуха (модели длинных мелких трубопроводов, с которой и делать нечего, кроме как полюбоваться, пока не надоест).
Но требуется очень большая корректировка базы, удаление несметного количества ненужного и добавление необходимого. Потому, что всегда именно того, что надо - нет.
С русификацией, скорей всего, никаких перспектив нет. Кое-какие ОПИСАНИЯ рекламного характера можно найти в журналах. Например в
http://www.cadmaster.ru/articles/21_...ng_systems.cfm
И еще несколько подобных в таких журналах. Только к публикациям надо относиться осторожно - издания ангажированные, врать не будут, но и всей правды не скажут.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.07.2005, 08:52
ShaggyDoc абсолютно прав (была у меня официальная русская поставка ABS 2005 на предмет "пощщупать"): локализация производится только для базового продукта (т.е. када), но не выполняется для ADT / ABS (насчет MDT не уверен, но не думаю, что подход изменен) - по крайней мере, в области освещения вопросов наладки и работы для получения нормального результата.
Есть, конечно, вариант, читать на английском те примеры, которые там есть, и на основе них методом научного тыка разобраться. Наши проектировщики ОВ / ВК на это дело плюнули - для них слишком сложно этим делом пользоваться.
Опять-таки настройка ABS под ГОСТ - весьма и весьма долгое дело (многократно ИМХО) для варианта "с нуля" - с нуля и знания по настройке, и собственно базовая настройка системы.
