SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже
Непрочитано 04.06.2009, 15:06 #1
thebird
Вопрос 1.
По ЕСКД
2. Резьбу изображают:
а) на стержне - сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по внутреннему диаметру.
б) в отверстии - сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по наружному диаметру.
Если так нарисовать в SW, например, шпильку с резьбой и гайку, потом в сборке гайку надеть на шпильку, тогда будет интерференция. Как поступить, чтобы было по ЕСКД и интерференции не было ?
Вопрос 2.
Вот у меня в детали отверстие с резьбой М14х1. Я из детали делаю чертеж в масштабе 1:2, на бумаге тонкие линии обозначения резьбы сливаются с основными. Как быть ?
Непрочитано 04.06.2009, 15:21
Так что ли?
Кстати, картинка отсюда, и надо было сначала поиском воспользоваться, а не плодить темы
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 16:32
thebird
Нет, вот так:
В данном случае я не могу в сборке вставить стержень с резьбой в отверстие с резьбой.
А если вот так:
тогда тонкая линия изображения резьбы сливается с основной линией. Если, к примеру, на шпильке резьба М14х1, масштаб чертежа 1:2, тогда на бумаге расстояние от основной до тонкой линии будет примерно 0,5 мм. Плохо видно.
ID:	21712  Нажмите на изображение для увеличения
thebird вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 17:36
По первой картинке -непонятно, что именно тебе мешает вставить стержень?
По второй картинке -ну и пусть сливаются. Если это простой болт -туда ему и дорога. А если эта резьба принципиально важна -не стоит показывать ее в таком мелком масштабе.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 06:52
thebird
По первой картинке.
На стержне основные линии - по _внешнему_ диаметру резьбы, в отверстии основные линии по _внутреннему_ диаметру резьбы. Таким образом диаметр стержня _больше_ диаметра отверстия.
По второй картинке.
Был конфликт с фрезеровщиком относительно 36 отверстий с резьбой, я говорил - русским языком написано - "М14", а он говорил - линий резьбы не видно, значит резьбы нет, поэтому в изготовленной детали отверстия гладкие. В это время деталь ездила по России (немного). В конечном итоге мудрый папа-шеф расходы свалил на заказчика, а мне пальчиком грозил.
Теперь я вставляю изображение резьбы по два на каждый элемент - для крупного и мелкого масштабов.
thebird вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 07:44
Сообщение от thebird Посмотреть сообщение
Вопрос 1.
По ЕСКД...
Вопрос 2.
Используйте упрощенный вариант изображения резьбы...Может тогда голова не будет болеть о совпадающих линиях
...Был конфликт с фрезеровщиком относительно 36 отверстий с резьбой, я говорил - русским языком написано - "М14", а он говорил - линий резьбы не видно, значит резьбы нет, поэтому в изготовленной детали отверстия гладкие. ...
Фрезеровщик конечно может быть у вас один и нос задирает до небес. Но чертежи он читать НЕ УМЕЕТ, (или делает вид что не умеет) так ему и скажите, показав ГОСТ на обозначение и изображения резьб. Поскольку эти ГОСТы он должен знать и читать чертежи тоже...
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 08:16
thebird
Что такое упрощенный вариант изображения резьбы ?
thebird вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 08:23
По первой картинке.
Конечно больше. А что страшного-то? Посмотри еще раз на картинку из поста 2. Там тоже больше. Он и должен быть больше...
По второй картинке.
Во первых, у фрезеровщика написано в техпроцессе -нарезать резьбу -он должен нарезать, а не вступать в дискуссию видны там линии или нет.
Во-вторых, если техпроцесса нет, а есть только чертеж, на котором написано М14, а линий резьбы не видно -он как минимум должен задать вопрос, причем, задать ПЕРЕД тем, как сделает все детали, а не после.
В третьих -а что, собственно масштаб мешает сделать покрупнее? И как проблема сливающихся линий резьбы соотносится с названием темы?
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 09:30
thebird
Диаметр стержня больше диаметра отверстия. В _режиме_сборки_ стержень вставляем в отверстие и делаем проверку интерференции. В списке "результаты" видим интерференцию, жмем кнопку "пропустить". И так делаем для каждой пары "отверстие-стержень", это напрягает потому что их много.
Ну как я писал в посте #5 я добавляю еще одно изображение резьбы для мелкого масштаба, на чертеже отображаю то изображение, которое нужно. Думал, может что-то подобное можно сделать автоматически, не нашел.
Прошу закрыть тему.
thebird вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 10:06
В настройках проверки интерференции есть возможность автоматически исключать крепежные детали
А можно посмотреть на образец чертежа с подобной проблемой?
SW 2007:отображение резьбы на чертеже Creator SolidWorks 25 28.03.2016 07:55
SW 2009. Как создать такой вид на чертеже Anvil SolidWorks 3 06.01.2009 15:57
Создание профиля. SW 2008 olamot SolidWorks 66 18.11.2008 14:04
как в SW 2008 обрезать деталь плоскостью olamot SolidWorks 7 27.10.2008 19:49
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке Creator SolidWorks 3 18.04.2008 19:47
