Как выполнить гидроизоляцию усиленного деревянного перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как выполнить гидроизоляцию усиленного деревянного перекрытия?
Непрочитано 04.06.2009, 17:07 #1
мозг
конструктор ПГС
Киев
Люди добрые, извините, что к вам обращаемся, сами не местные, прошу совета.
Имеется: существующее деревянное перекрытие, усиленное двутавром (он установлен под существующими деревянными балками). Дерево по большей части ветхое, в некоторых местах замоченное. Разобрать дерево не представляется возможным, снимать двутавры опасно (как мне здаётся).
Возник вопрос: как заизолировать существующее деревянное перекрытие снизу от стальных балок усиления?
Спасибо.
DWG 2004
Перекрытие.dwg (48.2 Кб, 487 просмотров)
Непрочитано 04.06.2009, 17:18
Liam
Бумагомаратель
Пермь
а зачем?
Liam вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 17:22
DK
А может не стоит проводить гидроизоляцию деревяшек? Как только Вы выполните гидроизоляцию дерево перестанет проветриваться и начнет усиленно гнить. На мой взгляд, лучше обработать поверхность антисептической пропиткой.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 17:32
мозг
конструктор ПГС
Киев
невменяемый сосед заливает перекрытие
мозг вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 19:33
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Можно попробовать поддомкратить существующие деревянные балки и в зазор проложить гидроизоляционный материал.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 21:16
k2lom
строитель
Мариуполь
Снизу нельзя ни в коем случае: сгниют если не балки, то настил + ничего не добьетесь - вода распределится по изолу и стечет у стен.
На мой взгляд вариант один - гидроизолируйте пол у соседа рубероидом на битумной мастике в два слоя с заведением на стены 300 мм - как для кухонь и санузлов.
k2lom вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 21:28
DK
Можно порекомендовать натяжной потолок. Производители говорят, что при протечках мембрана прогибается и задерживает всю воду.
@$K&t[163RUS]
невменяемый сосед
Подозреваю, что в силу невменяемости и на порог не пустит В дурку его
Непрочитано 04.06.2009, 21:59
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
На фото видел, может и здесь.
Такие концептуальные формы получаются, когда потолок натяжной водой наполниться.
k2lom вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 22:44
Liam
Бумагомаратель
Пермь
если сосед сверху вас не пустит к себе, то вариантов у вас нет
Liam вне форума
