Народ помогите! хочу на даче сделать ручную колонку на колодец. Приблизительно знаю как устроена, как работает. Но мне нужно детально разобраться. Если кто знает как и из чего его делать, поделитесь. Можно конечно поэксперементировать, но нет ни средств ни времени.
а в чём прикол ручной колонки в XXI веке? Вы фанат ретро?
![]() самые простые, но при том весьма надёжные насосы стоят меньше 1000р. Дешевле, проще и удобнее любой ручной колонки. Но если уж очень припёрло - ищите в поисковиках по строке ручной насос для воды - найдёте не мало вариантов, в т.ч. и самодельных, и заводского изготовления, и эксклюзивного хэнд-мейда по фен-шую для японского сада. |
На нормальное название темы и внятную формулировку вопроса - 12 часов. А до тех пор тема побудет в "Разном".
Просто в детстве я видел такую колоннку. А теперь мне очень хочется такую. Насколько я помню, она была сделана из трубы примерно диаметр 102, помню был рычаг, в трубу заливали чуть-чуть воды для герметичности, а потом качали. Напор был супер. Два качка ведро воды. Мне нужно устройство всасывающих клапанов, пропускного поршня, да вообще всего (желательно). В интернете не нашел ничего подходящего. Если "пошлете", буду благодарен
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
