Технология и организация строительства на утепления фасада коттеджа методом "Термошуба"
какие тут должны быть нормы? по теплотехническому расчету расчитывается тольщина утеплителя и далее в соответствие с выбраным вами материалом производите работы по нанесению слоев. технология примерно такова: очистить стену от грязи. нанести слой грунтовки. далее утеплитель крепится на дюбель тарельчатый (лучше пластиковый), далее слой смеси, армирующая сетка из стекловолокна, опять слой смеси, грунтовка, окраска. тут сложного ничего нет. на листе диплома у меня нормально было разработано (на уровне рабочего проекта). я описала систему Ceresit. материал предлагала....но видимо не нужен.
