А давайте вспомним сопромат!
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Руководитель прав... Моменты инерции одинаковы относительно главных осей инерции... они расположены в центре тяжести! А тебе нужны моменты инерции относительно верхней грани сечения!! тогда действительно несущая способность сечения полкой вниз будет намного больше...
Устойчивость ребра на сжатие только не забудь посчитать ![]() |
Сумы, Украина
Вопрос, конечно, интересный и не очень конкретный.
Понимаю его так: - чистый изгиб, - изгиб относительно оси Х, а не Уmin, - местная устойчивость и прочие штуки не рассматриваются. Иногда шеф может оказаться прав, хотя считается, что он всегда прав ![]() Для материалов с одинаковыми характеристиками (сталь, например) несущая способность не меняется при изменении положения полки, а для других материалов (бетон, ж-бетон и другие) шеф прав. При таком сечении в нижней части напряжения достигают допустимых быстрее. Это справедливо и для прямоугольника, но здесь поднят ЦТ сечения и это ухудшает работу сечения. Не могу добавить эскиз, но это понятно из формулы Wmin=I/Ymax, где Ymax - наиболее удаленная от ЦТ точка, а она-то внизу при положении уголка пером вниз. |
Брянск
![]() Что растяжение 2450кг/см2 что сжатие (С245) |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Если речь касается одиночного уголка, который не стеснен от поворотов - то никакой разницы практически никакой нет. Его несущая способность потеряется не из за чистого изгиба, а из за потери устойчивости какой нибудь формы. Возможно этого не произойдет, если уголок стесннен бетоном
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Братцы, как тут предлагалось, давайте, вспомним сопромат и, в первую очередь, определения геометрических характеристик. Интеграл там, и все-такое, расстояния до оси опять же.
Ну, не зависят осевые моменты инерции и сопротивления от того, повернуто сечение на 180 градусов или нет. А вот что зависит - это статический момент отрезанной части при расчете на поперечную силу и устойчивость пера при расположении в сжатой зоне при поперечном изгибе. В последнем случае, действительно, перо вверх - понижение несущей способности в связи с возможной потерей его устойчивости. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
http://sopromat.info/kasat2.html Aragon PBaga дал формулу по которой следует считать в данном и подобных случаях, проделайте действия и будет ясно, что препод. требует то, чтот надо. А вообше http://www.mysopromat.ru/cgi-bin/index.cgi?n=17 |
Вдогонку: осевым моментом инерции называется интеграл произведений элементарных площадей на квадраты их расстояний до рассматриваемой оси.
Указанное значение интеграла не зависит от положения сечения на плоскости, если взаимное расположение сечения и рассматриваемой оси не меняется. Поэтому для данного случая изречения: Цитата:
Тока, на фига это ему нада? ![]() |
А я думаю, что эта задачка устойчивости тонкостенного стержня, в которой, как известно, уровень приложения нагрузки играет роль. В случае пером вниз нагрузка будет приложена ниже центра изгиба, в случае пером вверх – выше. Отсюда и разница в критической силе.
Инженер-строитель Регистрация: 02.06.2005
Киев
момент инерции относительно центральних осей (проходящих через центр тяжести сесения) может быть только один - он и указан в сортаменте, а вот моменты сопротивления относительно этой же оси будут разные - большый для обушка и меньший для пера, поскольку момент сопротивления это момент инерции деленный на расстояние от центральной оси до края сечения. А расстояния в уголка то как раз и разные. Исходя из выше сказанного, в любом случае, при изгибе уголка первым будет разрушаться (если растянуто) или терять устойчивость (если сжатое), конечно, перо из-за меньшего момента сопротивления крайних волокон пера. С моей точки зрения нет разницы как ставить уголок - всеравно разрушающие напряжения первыми возникнут в пере в любом случае. В большинстве сортаментов не приводятся моменты сопротивления для уголоков (приведены в ГОСТе), но здесь в Даунлоаде есть программа, определяющая геометрические характеристики различных сечений (в том числе и уголоков) - MofI - рекомендую.
MRD |
инженер Регистрация: 19.06.2005
Одесса
"Правильно, говорит, просто для уголков нормальным положением является пером вниз, вот второй момент инерции и не приводят."
А если уголок защемлен с двух сторон (отрицательный и положительный момент) тогда что буквой Л или V его ставить ![]() Вы у преподавателя спросите. |
То что момент инерции относительно заданной оси может быть только один - ясно, что момент сопротивления равен Iy/a, где а -расстояние до наиболее удаленной от оси точки - тоже ясно. Однако не совсем понятно где же по сечению должна распологаться эта самая ось, относительно которой все и определяется, ведь по учебнику сопромата уголок является несимметричным сечением и в нем, в отличие от осесимметричных сечений (двутавр, например) центр тяжести не совпадает с центром изгиба.
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Есть такая книга "Справочник по сопротивлению материалов" Г.С.Писаренко.Киев 1988, не поленитесь гляньте, там усе есть и уголок L, Г, ^ и что самое приятное формулы для момента сопротивления в какую позу вы бы его не ставили.
ЗЫ В целом начальник прав.
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Поскольку, как я понял, кручение стеснено бетоном ступени, его можно вообще не учитывать при любом расположении пера уголка (вверх или вниз). Дальше, методически расчет на косой изгиб такого профиля изложен например здесь http://www.mysopromat.ru/cgi-bin/index.cgi?n=151 А по поводу замечания руководителя, то здесь явно имелось ввиду следующее: напряжения в пере больше чем в обушке, поэтому перо желательно располагать так, чтобы оно было растянуто, потому что в обратном случае, перо просто потеряет устойчивость раньше, нежели при растяжении. PS Если вопросы все таки будут вас преследовать и далее (несмотря на прочтенные книжки) можете зайти на кафедру сопромата в академии, там вас подробно проконсультируют. |
![]() Как-то попытался расчитать швеллер в МКЭ (точнее в МДТ). Расчитывать по формулам не представляло труда. Ну дык вот оказалось, что при приложении вертикальной нагрузки швеллер всегда изгибался в поперечном направлении сторону от полок(к стенке) ![]() Мне было любопытно, я поставил нагрузку по центру тяжести результат повторился, поставил нагрузку немного дальше от центра тяжести - результат тоже ЗЫ. Специально для уголка не делал, но думаю, что будет тоже самое ![]() ЗЗЫ. Интересно а кто-нибудь еще считал подобное? |
Киев
MRD |
Если я правильно понимаю поставленную проблему, то при консольной работе ступени на растяжение работают верхние волокна уголка, => чтобы исключить возможность потери устойчивости вертикально расположенного пера необходимо распологать уголок именно пером вверх.
Более того, (цитата из СНиП II-23-81* Стальные конструкции) 5.16*. Устойчивость балок не требуется проверять: а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т. п.); Так что считать данную конструкцию на потерю устойчивости ИМХО не целесообразно. И тут руководитель говорит: а ты в курсе что уголок пером вверх по несущей способности в 2-3 раза меньше, чем пером вниз. Выражение истинно, если уголок работает как балка на 2-ух опорах, но не как консоль. ... У них разные моменты инерции. А моменты инерции, как уже было неоднократно скзано, разными быть просто не могут по своему физическому определению. Снижение несущей способности идет именно из-за того, в сжатой зоне оказывается малоустойчивое перо. |
Украина, Донецк
Если плоскость действия внешних сил (т.е. силовая плоскость) проходит через линию центров изгиба параллельно одной из главных центральных осей, то изгиб будет плоским (без кручения). Совпадает центр изгиба с центром тяженисти только для сечений имеющих две оси симметрии (например двутавр). А по поводу необходимости определять положения центра тяжести хочу сказать следующее, кроме изгиба есть еще много видов деформированного состояния, например сжатие, растяжение, и пр. |
Украина, Донецк
MRD
Кстати еще, при любом виде изгиба нейтральная линия проходит через центр тяжести. Т.е. если имеем дело с косым изгибом, то его можно разложить на две взаимоперпендикулярные плоскости и рассмотреть задачу два раза (по принципу суперпозиции). Подробнее по центру изгиба wjea привел хорошую ссылку (дублирую) http://sopromat.info/kasat2.html Serge Krasnikov Так ведь так и должно быть, в швеллере центр изгиба расположен за стенкой. |
