AutoDesk Land Desktop 2007 Fatal Error
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoDesk Land Desktop 2007 Fatal Error
Непрочитано 05.06.2009, 11:18 #1
Re-Maker
Не могу установить AutoDesk Land Desktop 2007.
Выбираю Stand-Alone Installation -> Install
Далее появляется сообщение:
Бла, бла, бла, The required support components will be installed now.
Жму на OK, после чего, через некоторое время, появляется вот такое:
а затем такое:
А вот содержание Log файла:
[Выделить все]
2009/6/5:12:11:38	Administrator	XXXXXX	=== Installation started on XXXXXX by Administrator ===
2009/6/5:12:12:45	Administrator	XXXXXX	Install	MSI Runtime 3.1	Skipped	Windows Installer upgrade is not required. System Version = 3.1.4001.5503
2009/6/5:12:12:45	Administrator	XXXXXX	Install	.NET Framework Runtime 2.0	Skipped	.NET Framework Runtime upgrade is not required. System Version = 2.0.50727.0
2009/6/5:12:12:45	Administrator	XXXXXX	Install	DirectX 9.0 Runtime	Failed	Failure is ignored, Result=3
2009/6/5:12:12:45	Administrator	XXXXXX	Install	MDAC 2.7	Skipped	MDAC upgrade is not required. System Version = 2.81.1132.0
2009/6/5:12:12:45	Administrator	XXXXXX	Install	Autodesk DWF Viewer	Failed	Failure is ignored, Result=3
2009/6/5:12:12:45	Administrator	XXXXXX	Install	Flash	Failed	Failure is ignored, Result=3
2009/6/5:12:13:40	Administrator	XXXXXX	Install	Autodesk Land Desktop 2007	Failed	Installation aborted, Result=1603
2009/6/5:12:13:40	Administrator	XXXXXX	=== Installation ended ===
Название: Fatal Error.jpg
ID:	21761  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2009, 14:28
Попробуй принудительно сначала установить MS.NET с диска с LDD (ищи файл donetfx.exe); потом запустить msi-файл установки LDD.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 14:41
Re-Maker
Нашел dotnetfx.com, который представляет из себя Microsoft .NET Framework 2. Сейчас поставлю и перезагружусь.\
Он уже был установлен, так что выбрал Repair, однако не помогло.
У меня глупый вопрос. Возможно ли, чтобы инсталяшка AutoDesk Land Desktop 2007 весила бы всего 141 мегов?
Последний раз редактировалось Re-Maker, 05.06.2009 в 14:59.
Re-Maker вне форума
Непрочитано 06.06.2009, 01:04
Ну извини, опечатался. Бывает...
По поводу размера уточни - ты говоришь про msi или про весь диск?
Автор темы   Непрочитано 06.06.2009, 08:11
Re-Maker
Да я не в укор..
Я говорю про ВЕСЬ инсталяционный пакет.
Re-Maker вне форума
Непрочитано 06.06.2009, 23:32
Тогда верится с трудом. Увы и ах, найти нигде инсталляцию не могу
Непрочитано 08.06.2009, 10:47
KSI
Калининград
Нет, это слишком маленький размер дистрибутива. Если Акад 2007 на двух (но неполных) CD дисках, то Land Desktop 2007 кажется шел на DVD и весил не менее полутора гигов.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 14:54
Re-Maker
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Все правильно, дистрибутив был кастрированным. Достал полноценный в 1.6Гб, все работает, есть даже Tutorials! Спасибо, что помогли разобраться!
Re-Maker вне форума
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
ошибка FATAL ERROR: Unhandbled e0434f4dh Exception at 7c81eb33h Romses AutoCAD 3 17.01.2009 14:46
FATAL ERROR: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a7bh sv-rus AutoCAD 8 30.05.2008 12:48
Autodesk Architectural Desktop 2007 Дмитрий_ПГС Разное 8 25.11.2007 07:47
Menu fatal error king_83 AutoCAD 2 02.11.2007 14:07
