Автокад вылетает при автосохранении, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад вылетает при автосохранении, что делать?
Непрочитано 05.06.2009, 12:58 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Последнее время стал автокад вылетать при автосохранении и при этом еще не делать резерв копи для восстановления, тоесть их делает но они по 6кб, и не восстанавливаются просто пустые файлы, я уже и версию в сохраннении поменял и все равно вылетает, особенно когда работаешьс несколькими разными файлами,
прийдется ждать советов профи...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 05.06.2009, 13:01
-mavlin-
Выхода 2:
1. Отключить автосохранение.
2. Переустановить автокад.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 13:09
VVA
Инженер LISP
Попробуй установить ISAVEPERCENT = 0
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 13:14
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, а за что эта функция отвечает?
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 13:38
dextron3, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22406
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 13:43
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, спасибо но я там не понял ни чего, можно простым языком:
если 0 то сохраняет все
если 100 то ничего не сохраняет
если 50 то половину
...так?
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 14:09
dextron3, когда ты работаешь и не сохраняешь работу несохранённые данные накапливаются. По достижении предела, установленного значением переменной ISAVEPERCENT проиходит полное сохранение файла при подаче команды _save или при автосохранении.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 14:15
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, они накапливаются в файлах с расширением .sv$ ?
И что произошло когда я постаил 0, вчем суть то?
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 16:27
любое сохранение будет полным. весь чертёж, а не часть, полностью пересохранится
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 17:13
dextron3
проектировшик
СССР
так это для двж или св$ ?
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 18:21
для dwg
Автор темы   Непрочитано 06.06.2009, 11:08
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, VVA, не помогло, у меня вылетает на стадии автосохранения, на середине, получается не автосайв нормально не делает, и рековери 5кб - файл нот валид, не знаю уже что делать..... тратиться моя жизнь и так не успеваю жить
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.06.2009, 11:25
-mavlin-
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Смотри пост №2. Полюбому лучше ничего не придумать.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 06.06.2009, 23:23
1. А места на диске с каталогом автосохранения хватает?
2. Проверь путь автосохранения. Если он нечто типа c:\progra~1\dextro~1... - то переназначь на существующий
3. В каталоге автосохранения случайно количество файлов не превышает критичного значения (по-моему, 1024; где-то на форуме А.Ривилис это дело указывал)?
Автор темы   Непрочитано 07.06.2009, 21:13
dextron3
проектировшик
СССР
нет не превышает
щас после обнуления советованной переменной на 5 секунд компьютер стал зависать при автосохранении как успеваю прочитать молитву иногда может вылететь
dextron3 вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
