поиск значений в Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > поиск значений в Excel
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 13:58 поиск значений в Excel
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Доброго всем дня. Подсткажите, пожалуйста. В Экселе мне нужно найти значения равные указанному и из соответствующеим для этих значений столбцам выбрать минимальное.
В общем мне, казалось бы, подходит функция ВПР. Но она выводит только первое значение. Как мне проанализировать все значения и найти мин?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 09.06.2009 в 14:52.
Griha_ вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 14:09
tutanhamon
Архангельск/СПб
Griha_, давай пример в виде файла Excel (ну то есть те данные, которые планируешь выбирать) - посмотрим ... А то по описанию непонятно...
tutanhamon вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 14:39
RomaV
Разбирайся с функциями работы с базой данных. Там есть ДМИН, она для этих целей.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 14:42
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Это расчет сетевого графика. Ячейка B15. Там значение из G9, а ячейка G13 проигнорирована. Как сделать чтобы анализировались ячейки и G9 и G13 и записывался бы минимум из них?
Тип файла: rar Книга1.rar (4.1 Кб, 143 просмотров)
Griha_ вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 14:51
RomaV
Griha_, Попонятней объясни, тебе только из двух ячеек значение надо проанализировать или со всего столбца G. Я пока не понял суть задачи.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 16:34
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Из тех ячеек столбца G, которые выше текущей ячейки.
Griha_ вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 09:15
RomaV
Сообщение от Griha_ Посмотреть сообщение
Блин! Краткость - сетра таланта.
Вопросы:
1. В какую ячейку (или столбец яцеек) записываем формулу?
2. Из какого столбца "смотрим" указанные значения?
3. Из какого диапазона надо выбрать результат?
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 09:36
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Я же выложил пример. Там в формуле F15 все написано.
1. Берем значение из B15
2. Ищем его в C4:C14
3. Для найденных значение берем соответствующие из столбца G и минимальное записываем в F15
Griha_ вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 11:35
RomaV
Формулу в F15 незаметил.
Поковыряюсь, но сегодя не обещаю, времени не будет.
RomaV вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 12:27
AlphaGeo
А так не пойдет?
Тип файла: zip Книга1_A.zip (4.5 Кб, 140 просмотров)
Непрочитано 08.06.2009, 18:22
RomaV
Вот, посмотри.
Тип файла: rar МинЗнач.rar (4.3 Кб, 247 просмотров)
RomaV вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 18:28
Розмысл
инженер
город на Иртыше
полагаю поможет функция ПРОСМОТР, хотя она устарела и заменена некоей другой. Я просто привык пользоваться ПРОСМОТРОМ.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 18:34
RomaV
Да ПРОСМОТР так же как ВПР работает только более ограниченно. Я вон соорудил формулу, всё работает, только протестить надо дополнительно.
RomaV вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 21:03
AlphaGeo
RomaV, прикольно. Не думал, что Excel на такое способен.
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 13:04
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
RomaV, спасибо огромное. То что нужно!
Griha_ вне форума
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах Nike Разное 23 14.05.2019 07:14
Отладка - Окно контрольных значений Mazai Программирование 4 16.06.2008 11:47
Интерполяция в EXEL! Возможно? :-) rust-resisting Разное 14 25.04.2008 10:16
exel и autocad связь ????? RedSerjio AutoCAD 5 30.10.2007 21:17
Очень нужен лисп (из EXEL в ACAD) REDS LISP 22 12.07.2007 01:52
