HELP-AutoCAD-config
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > HELP-AutoCAD-config
HELP-AutoCAD-config
Непрочитано 17.11.2003, 04:03 #1
HELP-AutoCAD-config
vsk
Russia
Существует ли в AutoCAD какой-нибудь ini-файл?
Например я его сохраняю где-либо. Затем запускаю AutoCAD, меняю
разные настройки. Затем выхожу и это ini-файл оказывается измененным. Затем заменяю его ранее сохраненной копией и AutoCAD восстанавливает свои прежние настройки.
Возможно ли это? Как вообще восстановить стандартные настройки по умолчанию?
Непрочитано 17.11.2003, 09:07
vk
сисадмин
Самара
Смотря что требуется сохранить-восстановить. Можно воспользоваться профилями. Также, большинство настроек можно установить при помощи системных переменных. В Экспрессах и в Тулпаке есть редакторы системных переменных, с их помощью можно сохранить и затем восстановить необходимый набор. Кроме того, необходимые настройки скопом можно сделать при помощи простой Лисп-программы.
vk вне форума
Непрочитано 20.11.2003, 16:32
SOPROMASTER
Казань
Если не ошибаюсь, то некоторые из настроек своих Автокад2000 вообще сохраняет в системном реестре Windows.
SOPROMASTER вне форума
Непрочитано 20.11.2003, 19:42
Belka
Если коротко, то чтобы восстановить свои настройки - соберите все свои кнопки и команды меню в файл, например, my.mns. Лиспы следует собрать в файл my.mnl, который загрузится автоматически после загрузки my.mns. и далее, чтобы загружалось my.mns, требуется сохранить свою конфигурацию в пользовательский профиль (profile) в файл, например, my.arg.
PS Можно порыться в старом форуме там этот вопрос поднимался неоднократно .. :))
Belka вне форума
