Как добавить слои?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить слои?
Как добавить слои?
Непрочитано 01.07.2005, 11:24 #1
Как добавить слои?
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
1.Как вимеющийся чертеж добавить кучу слоев из другого файла?
2. Как сделать так чтобы все имена слоев и все их настройки изменяли с "***" на "###"? по определенному сценарию...
Непрочитано 01.07.2005, 11:31
Perezz!!
Можешь использовать менагер из Експресс Тулзов, а мой совет проще скопируй из того чертежа достаточный кусок, вставь в новый и сотри. Объекты удаляешь, слои остаются. Можешь дополнительно использовать purge и убрать всё ненужное.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 01.07.2005, 11:32
MIP
инженер
Если просто слои c настройками, то через DesignCenter, а если необходимо перенести и объекты то, первое через буфер обмена, второе иногда полезное свойство DesignCenter это то что при вставке через него листов вместе сними переносятся и все объекты находящиеся на этих листах + соответственно слои, так что при приложении некоторых усилий по переносу объектов в пространство листа, можно осуществлять копирование слоев сразу с примитивами, потом соответственно переносить их обратно в пространство модели.
MIP вне форума
Непрочитано 01.07.2005, 11:34
Perezz!!
Я первый [sm1609]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 01.07.2005, 11:39 Re: Как добавить слои?
Alaspher
e•burg
Сообщение от X-DeViL
Ctrl+2
Там и это, и многое другое полезное.
Alaspher вне форума
MIP
инженер
>>Perezz!!
Маладец! Дарагой! [sm500]
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2005, 11:40
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
нет мне именно слои...
спасибо...
X-DeViL вне форума
