По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > По какому из противоречащих друг другу нормативов принять предельный прогиб?
Непрочитано 05.06.2009, 16:01 #1
UNIKum
[FONT=Verdana]Суть в следующем:[/FONT]
[FONT=Verdana]Необходимо проверить половую панель на прогиб. Панель примерно вот такая:[/FONT]
[FONT=Verdana]Нажмите на изображение для увеличения
Название: половая панель.JPG
[FONT=Verdana]Но получается что СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции" и[/FONT][FONT=Verdana]
ДСТУ Б В.1.2-3:2006 "Прогибы и перемещения" противоречат друг другу.
[/FONT]Нажмите на изображение для увеличения
Название: таблица СНиПа II-25-80.jpg
ID:	21786 Нажмите на изображение для увеличения
Название: таблица ДСТУ Б_В_1_2-3_2006.JPG
Может быть кто-то уже с таким сталкивался. Подскажите каким же нормативом руководствоваться? Оба действуют на территории Украины.
Буду благодарен за помощь.
Непрочитано 05.06.2009, 16:16
M_M_V
г. Киев
Не вижу противоречий.
Какой смысл несет в себе колонка 4 таблицы ДСТУ?
Павлины, говоришь? Хм...
M_M_V вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 16:18
UNIKum
M_M_V
Если я вас правильно понял,Вы хотите сказать что предельный прогиб в таблице ДСТУ - это только от полезной нагрузки?
Без учета собственного веса?
UNIKum вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 16:20
M_M_V
г. Киев
Наоборот. От собственного веса плиты и конструкции пола
(в Вашем конкретном случае)
M_M_V вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 16:29
UNIKum
Простите, а разве полезная нагрузка действует до "устройства полов, стяжек и т.д"?
И потом, даже по Вашей логике получается, что от действия только постоянных нагрузок допускается больший прогиб чем от всех нормативных нагрузок действующих на плиту.
UNIKum вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 16:36
4 и 6
идейный борец
Киёв
в моем СНиПе II-25-80 табл.16 перечеркнута и вклеена бумашка с надписью:"Пункт 4.32 изложить в следующей редакции: 4.32. Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных СНиП 2.01.07-85"
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 16:53
UNIKum
4 и 6
Честно говоря, изменений к этому СНиПу найти что-то не могу. Может подскажете где искать?
Последние датируются 1988 годом. Но это я так понимаю у всех.
UNIKum вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 17:02
M_M_V
г. Киев
По моей логике расчет по 2-й группе предельных состояний, удовлетворяющий требования СНиПа, удовлетворяет ограничения ДСТУ автоматом.
По этому и не вижу противоречий.
По предыдущим постам:
фразу "действующие после устройства полов, стяжек, перегородок" можно толковать по разному.
M_M_V вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 17:10
UNIKum
Вот и я тоже так думал. А теперь нашел несоответствие (на мой взгляд).
Потому и пишу, потому и спрашиваю совета
Просто если бы я проектировал эту плиту то посчитал бы по 1/250 и спал спокойно. А тут ситуация когда нужно проверить. И такие расхождения в оценках прогибов. Хочется разобраться знаете ли.
Можно. А считать то нужно правильно
UNIKum вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 17:37
MasterZim
Сообщение от UNIKum Посмотреть сообщение
[left][FONT=Verdana]Суть в следующем:[/FONT]
[FONT=Verdana]Необходимо проверить половую панель на прогиб.[/FONT]
Если взялся проверять прогиб, то не забудь пункт 4 таблицы 19 СНиП 2.01.07 и особенно п.10.10 того же СНИПа. Брать 1/250 и спать спокойно не получится, проверь по этим пунктам и не заснешь, тем более как я понял конструкции деревянные.
Кстати в деревянном снипе у тебя выделен прогиб для покрытий а не для перекрытия, так что противоречий нет
Последний раз редактировалось MasterZim, 05.06.2009 в 17:50.
MasterZim вне форума
lee
43
4 и 6
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 1988 г. N 132
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
СНиП 2.01.07-85 "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ",
СНиП II-23-81 "СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ",
СНиП 2.03.06-85 "АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ",
СНиП II-25-80 "ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ",
СНиП 2.03.09-85 "АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ",
СНиП 2.03.01-84 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ",
СНиП 2.09.03-85 "СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ"
Государственный строительный комитет СССР постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1989 г. разработанное ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИЖБ, ЦНИИпромзданий, Ленинградским Промстройпроектом, Уральским Промстройниипроектом, НИИСК Госстроя СССР, Киевским Промстройпроектом Минстроя Украинской ССР, ЦНИИЭП учебных зданий, ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры СССР, МИСИ им. Куйбышева Гособразования СССР и представленное Управлением стандартизации и технических норм в строительстве изменение N 1 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29 августа 1985 г. N 135.
2. Считать утратившими силу с 1 января 1989 г. пункты 13.2 - 13.4, 14.1 - 14.3 СНиП II-23-81 "Стальные конструкции", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 14 августа 1981 г. N 144.
3. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1989 г. следующие изменения:
пункт 13.1 СНиП II-23-81 "Стальные конструкции", пункт 9.2 СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 2 октября 1985 г. N 167, пункт 4.32 СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 18 декабря 1980 г. N 198, пункт 4.24 СНиП 2.03.09-85 "Асбестоцементные конструкции", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 22 июля 1985 г. N 121, пункт 1.20 СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 20 августа 1984 г. N 136, пункт 13.19 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1985 г. N 263, изложить в следующей редакции:
"Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных СНиП 2.01.07-85".
Заместитель председателя
Госстроя СССР
Б.Ельцин
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 18:12
UNIKum
lee
MasterZim
Спасибо большое.
Уже считаю
И если позволите маленький уточняющий вопрос: в пункте 10.10 СНиПа 2.01.07-85 там корень 125-ой степени?
UNIKum вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 18:20
MasterZim
там 125 (число) умноженное на корень ...
только вот лучше бы начал с проверки прогиба 0,7 мм от 100 кг в середине пролета.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 18:31
UNIKum
да по этой, то проверке не проходит
раз так в семь
UNIKum вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 18:52
MasterZim
раз так в семь
Ну это наверное че-то недосчитал, надо бы брать жесткость всего щита, да с учетом настила сверху и снизу, а не только сами брусья. Правда все равно не пройдет, но уже раза в два.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 19:01
UNIKum
Ага
Но вот только дело в том что плита то не свободная,а завязанная со смежными.
UNIKum вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 23:31
MasterZim
ну так сделай расчет всего перекрытия, все равно наибольшая часть прогиба будет непосредственно под нагрузкой. Жесткость настила не такая большая чтобы включить в работу большое количество соседних балок.
