Способы армирования безбалочного перекрытия
Ставятся 2 сетки
В местах наибольших моментов добавляют арматуру внизу - в пролете вверху - у опор от продавливания ставят каркасы или еще че придумывают ![]() Вроде так делают ![]() Литература: Залесов "Рекомендации по проектированию монолитных каркасов" и его же расчет на продавливание, забыл как называется; Выше указанный Тихонов. Если знаете еще какуб литературу на эту тему подскажите, буду весьма благодарен ![]() |
инженер Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Описанный выше -традиционные способы армирования. Сейчас делаем монолитную каркасную 22-х этажку. Армируем перекрытия ригельным методом. Укладывем по створу колонн верхнюю и нижнюю арматуру по расчету ( образуются скрытые балки) а в пролете кладем только нижнию сетку согласно расчету. На такой способ армирования нас натолкнул проект югослав-5*гостиницы ( не знаю где ГИП его достал) вроде все стоит и экономия арматуры порядошная.
P.S. Расчет в STARK делали. |
Скажите, а вы бы не могли дать чертежи плиты? Если, конечно, не дефиц
![]() Очень интересно посмотреть. strangepit@mail.ru Заранее благодарен. ![]() |
Kinzer, запросы литературы проводятся в специальном разделе форума.
Düsseldorf
Черноземье
Почему каменный век?
![]() Зачем верхняя на каких-то стойках(если их под скрытые балки ставить)? В данном случаи вяжут арматуру, заливают перекрытие. Оставляют опалубку до набора прочности. Можно оставить опалубку при возведении перекрытия вышележащего этажа. Последний раз редактировалось Jonny17, 06.06.2009 в 00:43. |
Düsseldorf
каменный, потому, что не знали как считать безбалочные перекрытия и придумали метод заменяющих рам.
ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/1311.pdf см.стр.9. про опалубку - можно =) но по жизни снимают на третий день примерно. на жилье этаж в неделю - стандартный темп. |
![]() Кстати, результаты расчетов методом зам. рам и на САПРе (например Лира) отличаются существенно. У меня у опор в рукопашную получились значения меньше, чем на Лире. И чему верить? В Лире столько подробностей и не знаешь надо ли их все учитывать (я про физ нелинейность, как начал разбираться чуть не спятил ![]() Последний раз редактировалось Kinzer, 06.06.2009 в 01:14. |
Düsseldorf
развитие МКЭ позволяет заармировать плиты более эффективно. а требования норм заставляют увеличивать расход арматуры порой в несколько раз. а требования защиты от прогрессирующего обрушения... =) |
Самая нормальная книжка для армирования ЖБ конструкций
http://dwg.ru/dnl/6153
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.05.2009 16:16 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Расчет безбалочного перекрытия в SCADе | DDlis | SCAD | 4 | 20.01.2007 19:55 |
Проектирование безбалочного перекрытия | Подельник конструктора | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.07.2006 21:32 |
