Какие формулы существуют для подбора станочного оборудование в арматурном цехе Завода ЖБИ
Станки, как правило, подбирают по мощности и габаритам обрабатываемых заготовок. Я имею в виду из группы станков с примерно одинаковыми технологическими возможностями.
Диплом? Курсовой?
Оборудование, необходимое для осуществления принятой технологии, выбирают по каталогам, справочникам и др., после того, как расчетом материального баланса определены количества материалов, перерабатываемые на каждой операции.
Т.е. сначала надо иметь обоснованную технологию с подробным описанием выбранного технологического процесса с указанием материальных потоков с возможным обоснованием выбора фирм-поставщиков технологии. Затем уже обосновываем выбор оборудования на основе сравнения альтернативных вариантов по уровню экономической эффективности, надежности, долговечности, безопасности в увязке с прогнозируемыми объемами выпуска и реализации продукции. Выбор оборудования ведем с учетом взаимосвязи свойств перерабатываемого материала и конструкционных особенностей машины, т.е. в начале определить тип агрегата, наиболее подходящий для выполнения данной технологической операции. Кроме того, необходимо принимать в расчет производительность, габариты, вес, энергоемкость и другие характеристики машин. Рассчитывают ориентировочную производительность и определяют количество машин, необходимое для выполнения каждой технологической операции. Правильность выбора числа машин контролируется подсчетом коэффициента использования каждого агрегата. Последние определяются по формуле: К исп = n/n1, где n – потребляемая производительность, т/ч, n1 – производительность машины, т/ч. Коэффициент использования машин должен быть в пределах 0,75–0,9. Коэффициент, близкий к 1, при эксплуатации оборудования не дает запаса времени на мелкий ремонт и резервов для увеличения производительности, что иногда требуется в реальных условиях для выполнения дополнительных заданий к плану. При коэффициенте 06–0,5, оборудование будет использоваться нерационально. Необходимо стремиться к тому, чтобы на каждую операцию было как минимум две машины, так как при выполнении процесса на одном агрегате, его поломка остановит производство в целом. Выбор и компоновка технологического оборудования должны предусматривать соблюдение поточности процесса. Ну и т.д.
Воскресе |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
