Возможность проезда строительной техникой по подземным инженерным сетям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Возможность проезда строительной техникой по подземным инженерным сетям
Непрочитано 07.06.2009, 13:46 #1
vikont-tr
Инженер
При разработке ПОСа возник следующий вопрос – в каких случаях есть возможность проезда (стоянки) по существующим подземным сетям строительной техникой? И какие нормы это регламентируют?
Имеет ли значение вес строительной техники и перемещаемых грузов при проезде по тепло, газо, сетям водопровода и т.д.?
Непрочитано 07.06.2009, 14:11
engngr
сети
Московия*
"Меньше знаешь, крепче спишь" - можно применить и к "думать".
Не забивайте голову. Проезжают же тяжелые машины по улицам, не заглядывая в подоснову: канал ли там, труба, на какой глубине. Где нельзя тяжелым, например, некоторые мосты, висят соответствующие дорожные знаки. Имхо.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2009, 15:25
vikont-tr
Инженер
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да в этом есть доля правды. Даже становиться понятно, почему с возрастом спят не так долго, как в молодые годы. А с мостами все более или менее ясно, хотя вопрос тоже достаточно интересный и не простой как кажется на первый взгляд.
Но все-таки, на мой взгляд, лучше подумать перед тем как, скажем, размещать стоянку крана, грузоподъемностью 100 тонн над газовой трубой. На сколько я понимаю, необходимо получать ТУ на выполнение работ в охранной зоне соответствующих коммуникаций и других решений нет.
vikont-tr вне форума
Непрочитано 07.06.2009, 15:29
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Если существующие или вновь прокладываемые инж. сети в процессе инж. подготовкт или вертикальной органирзации рельефа териртории оказываются на глубине залегания выше нормативной (по постоянной схеме) - это вопрос к специалистам занимающимся соответствующими разделами. Мероприятия в этом случае должны быть указаны в соответствующих разделах.
А если это временная ситуация, только на время производства работ - вопрос ПОСа. В этом случае достаточно временных мероприятий обеспечивающих проезд техники.
Например при прокладке кабеля на площадке траншея может стоять открытой незначительный промежуток времено, но при этом схема движения транспорта не должна меняться...
По моему мнению , это вопрос касающийся не только ПОСа, и в идеале должен решаться совместно со специалистами занимающимися наружкой...
Последний раз редактировалось bernata, 06.07.2009 в 16:51. Причина: ГгРаматИка
bernata вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 12:41
БухаровВ
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
Кемерово
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования;
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство;
ВСН 51-1-80. Инструкция по производству работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности.
РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы
Думаю этот список документов, а точнее соответствующие разделы Вам помогут
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума
