Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем
Непрочитано 08.06.2009, 13:21 #1
OBEY!
Ищу расчет поперечника жилого 9-10ти этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем для дипломного проекта.
Панель перекрытия опирается на несущие стены, полносборное здание. Везде где не видел — примеры для стен из кирпича и пустотных панелей, мне же надо с опиранием на стены.
Ну и расчет самой стеной панели нужен, и расчет поперечника.
Понимаю, что это сильно круто, но все же прошу. Может, кто в работе с этим сталкивался или проекты дипломные видел.
Непрочитано 08.06.2009, 13:56
Armin
Екатеринбург
Ищи в местном даунлоаде:
1) Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85).
2) Дроздов П.Ф. "Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий и их элементов".
Ищи в библиотеке, где учишься:
1) Фалевич Б.Н. Штритер К.Ф. "Проектирование каменных и крупнопанельных конструкций"
2) Острецов В.М. Брилинг Е.Р. "Примеры расчета конструкций современных крупнопанельных жилых зданий"
Этого тебе будет более чем достаточно.
И потрудись разъяснить, что ты понимаешь под
Везде где не виделпримеры для стен из кирпича и пустотных панелей, мне же надо с опиранием на стены.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 19:28
OBEY!
А если бы я сам знал.
Так в задании написали.
OBEY! вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия Митрофан20081 Конструкции зданий и сооружений 3 30.05.2009 21:39
Пример расчета высотного здания в Лире Аннна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.04.2009 22:34
Конструкция перекрытия 3 этажного здания Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2006 19:28
