Причины использования свайных фундаментов !??!
tester Регистрация: 23.08.2008
свайные фундаменты, если быть кратким,предназначены для передачи нагрузки на нижние, большей несущей способности слои грунта. те проще говоря собираете нагрузу на фундамент, определяете давление под подошвой, расчетное сопротивление несущего слоя и отсюда решаете, какой вид фундамента для вас более приемлем.если на глубине промерзания для вашего района слабые грунты, то из результатов технико-экономического сравнения вариантов выбираете наиболее подходящий и дешевый. которым скорее всего и будет свайный фундамент. кроме того что сваи считают по проедельным состояниям 2 группы(те по деформациям), для свай стоек необходим расчет по несущей способности. сваи стойки(опирающиеся не скальный грунт) по деформациям можно не считать. они незначительны.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 08.06.2009 в 16:39. |
У меня такой случай что, давление под подошвой намного меньше чем расчетное сопротивление грунта. А вот осадка больше нормативной. вот мне и постарше инженер сказал чтоб я подбирал сваи раз уж так...
Т.е. сравнивать давление под подошвой с расчетным сопротивлением бесполезно, и надо сразу считать по осадкам? |
Ко4евник, Выбор типа фундамента зависит главным образом от глубины залегания несущего слоя и наличия поверхностных или грунтовых вод. Кроме этого на выбор типа фундамента влияют условия строительства: механовооруженность строящей организации, состояние базы стройиндустрии, транспортные условия, особенности строительной площадки и т.д. Так что не верно все сводить к сжимаемости верхних слоев грунта под сооружением и осадкам сооружения. Кстати, а чего вы так в сваи уперлись? Существуют щелевые фундаменты, опускные колодцы, кессоны, "стены в грунте", наконец. Вам выбирать.
Петербург
Вопрос - а у вас мост или КСП или просто ростверк под колонну? |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
свайные фундаменты особенно хороши когда нет подвала, т.к. довольно ощутимо снижаются затраты на работы по устройству котлована, т.е. приличная доля от строительства здания в целом.
Хочу сказать, что когда нет подвала и позволяют грунтовые условия строить фундамент из свай очень выгодно.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
город на Иртыше
Кодга нет подвала - первое о чем я думаю "а не сварганить ли здесь свайный фундамент". Будущее за свайными фундаментами, во как!
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" Последний раз редактировалось Розмысл, 08.06.2009 в 18:25. |
Иркутск
Offtop: А Вы слышали о ТЭП - технико экономические показатели?
город на Иртыше
Чаще всего так (ленточный) и получается, во многом из-за подрядчиков у которых нет соответствующей базы. Заказчики идут на поводу.
город на Иртыше
Логика: если вижу, что можно делать свайный фундамент - стараюсь убедить заказчика в этом. Заказчик втирает это подрядчику, тот не соглашается ибо нет соответствующей базы. Делаю ленточные - что тут странного?
Некоторым образом это пиар свайных фундаментов, к коим я не ровно дышу. Ленточные фундаменты у нас, в основном в городе и строители любят ими ворочать.
Оформление расчета свайных фундаментов | Инженер-геолог | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.10.2008 22:36 |
Расчет свайных фундаментов на карстах | Михаил1983 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.04.2008 11:19 |
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения | Валера12 | Основания и фундаменты | 15 | 08.07.2005 10:20 |
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов | Sergey9 | Расчетные программы | 2 | 08.03.2005 21:45 |
