А существует ли алгоритм проверки проекта?
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
я знаю что ошибок "нет" когда:
1. Проект сразу делается внимательно, без ненужной спешки - его надо только довести, уточнить формулировки, может где размер не поставлен. 2. Последовательная проверка... всего ![]() Ну и знать канешно надо по предмету иначе напроверять можно ![]() === Ощибки на ссылочность листов, узлов итд?? исполнители должны быть внимательны... |
Murmansk
Сначала проверяется комлектность, в соответсвии с листом ОД, потом проверяются штампы (имена фамилии даты, названия, в том числе и на орфографические ошибки)
Потом примечания, Названия, ссылки, номера ГОСТов, СНиПов, и т.д. Ну а дальше, уже чертежи, в зависимости от специфики, надо выделить узкие места как самого проекта так и конкретных исполнителей, расписать план, и проверять, проверять... |
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Поддерживаю ... ![]() А пока исполнители исправляют свои орфографические ошибки, останется время для спокойной проверки проекта .... ![]() Не забудте тщательно проверить все спецификации - чтобы количество и параметры элементов соответсвовали чертежу. А то потом не хватит 10 см длины пустотной плиты. Чем домоноличивать будете? ![]() |
Вот интересно, почему ГИП должен выполнять роль нормоконроллера???
Все выше перечисленные ошибки должен отлавливать именно нормоконтроллер, если ГИП будет заниматься именно этими проверками, вероятность пропустить ошибку в конструктиве сильно возрастает. ps Недаром в штампе есть пункт Н.контр.
эт верно, сколько не проверяй, окончательно верный проект будет после того как его построят, вот тогда он будет соответствовать натуральному...
... и потом, не все богаты нормоконтролерами...
Строишь завод, проводишь реактора испытание? грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее! |
Murmansk
Особенно если эта ошибка где нибудь в титуле, или штампе. |
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 84 | 13.08.2022 09:59 |
Ищу пример ПЗ к расчетной части проекта | Alexandrtlt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.05.2009 16:38 |
Ищу пример проекта строительства (реконструкции) автодорожного моста | Tym | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 12.12.2008 12:24 |
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 20.10.2008 15:38 |
Согласование проекта | Diop3 | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 26.06.2008 19:48 |
