Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ
Непрочитано 09.06.2009, 14:16 #1
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Эх, совсем я забыл Автокад!
Коллеги выручайте советом:
Нахожусь в лэйауте, в пространстве листа.
Применяю команду _dist, чтобы измерить расстояние между двумя точками модели (нахожусь в пространстве листа).
Команда возвращает значение для модели (100 метров к примеру).
Где мне подкрутить, чтобы команда возвращала 10 мм к примеру (т.е. расстояние между точками на листе)?
Непрочитано 09.06.2009, 14:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а собсно зачем??
zenon вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 14:32
dimassoc попробуй выставить в 1. По-моему, для размеров срабатывало...
Непрочитано 09.06.2009, 14:33
VVA
Инженер LISP
> Кулик Алексей aka kpblc Так речь вроде про dist
У меня dist меряет в листе в листе и в модели так (масштаб видового экрана 0.5; длина отрезка 100) (Autocad 2006)
Последний раз редактировалось VVA, 12.06.2009 в 19:34. Причина: Добавил версию Автокада
VVA вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 14:42
это началось в 2008-ом с вводом аннотаций. новый прибамбас.
размеры, замереные из пространства листа на видовом экране командой _dist, равны размерам в пространстве модели.
Непрочитано 09.06.2009, 17:18
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Старая уж, имхо, тема. Теперь _dist в Листе это:
_dist - привязка к первой точке и щелчок ЛКМ, привязка ко второй точке (загорелась) и стрелка вниз, - смотрим расстояние в Листе в ДИН (включеном ).
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2009, 16:12
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Понятно, спасибо за советы ))
dimassoc не помог ((
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 17:14
VoVoRoNaLe
Конструктор
Нужно отключить привязку!
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 21:43
У Skif58 память девичья. См http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message230264
Там и про ответ VoVoRoNaLe есть
Автор темы   Непрочитано 12.06.2009, 22:52
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
(GETDIST) по воспоминаниям похоже то, что надо.
В понедельник проверю.
Vova спасибо!
Интерполяция между двумя точками postbudka Программирование 27 21.05.2009 10:00
Как определить расстояние между 2 точками по spline? Хотабыч Программирование 5 22.01.2006 15:33
