Как передать чертеж на печать без искажений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как передать чертеж на печать без искажений?
Непрочитано 09.06.2009, 16:15 #1
morbias
Саратов
Сделал чертеж. Перед защитой пошел печатать и все надписи сместились к чертовой матери.
Открыл нетбук, подправил, пошел в другую лавочку (чертеж А1). Распечатал: опять сместились.
Есть возможность конвертнуть чертеж в какой-то издательский формат, чтобы не испытывать таких проблем впредь?
Сам пользую machanical 2009. Что в печатных лавках - понятия не имею.
Непрочитано 09.06.2009, 16:24
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Можно конвертировать в PDF и его печатать.
zaabifff вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 16:25
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Можете "распечатать" как .pdf.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 16:49
morbias
Саратов
Благодарю за внимание!
morbias вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 16:07
tasia
г.Нижний Новгород
Есть еще один вариант. Прежде чем распечатывать выдели весь чертеж и создай блок. Тогда все надписи остануться на месте.
tasia вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 16:21
BM60
Где-то
Offtop: ЧТО именно сместилось? Только ли тексты?
Тогда проблема, НАПРИМЕР, в автоподмене отсутствующих шрифтов и надо знать следующее:
1. Чтобы распечаталось правильно, на другой машине должен быть такой же версии или старше Автокад.
2. И в него сначала нужно скопировать те же шрифты, что и при создании чертежа.
Здесь ноги проблемы.
Но неужели при предпросмотре этого не было видно, ведь даже при открытии файла система сигнализирует об отсутствии шрифтов?
А кидание в форматы - это изощрение. Особенно в издательские. Автокад не Ворд, чтобы запросто и где угодно распечатать.
Черт, спустя полгода! Из-за tasia!!!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как передать функции (getkword) Список ключевых слов из списка? Kostinok Программирование 31 31.05.2012 13:08
как вывести размеры на печать без масштабирования? duki_001 AutoCAD 5 29.09.2008 19:25
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Как найти текст без содержания и еще вопросы Елена AutoCAD 5 29.06.2004 14:16
