Покрытие из листа металла по металлическим балкам
инженер-реставратор
Ярославль
Да Вам батенька прямая дорога в Download и там качать Беленя МК... подобный пример там есть
Для листа толщиной 4 мм (для 3 мм не нашел) предельная нормативная нагрузка составит 460 кг/м.кв при шаге балок 1200 мм. Еще и ребра жесткости потребуются с шагом примерно 0,8 м. Предельный относительный прогиб настила не должен превышать 1/150. Данные я взял из "Руководства по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций. часть 2." ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ им. Мельникова. 1987.
Есть еще расчет и таблицы, составленные С.Д. Лейтесом , приведенные в сборнике "Материалы по металлическим конструкциям. Вып. 8." М.: Стройиздат, 1964. |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Offtop: lego_go
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Ищу узлы крепления стеклянной крыши к металлическим балкам | Lapuire | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 12.03.2009 14:33 |
подвес труб с водой к металлическим балкам | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 29.09.2008 11:02 |
Ж/Б пустотки по металлическим балкам | sergtsw | Железобетонные конструкции | 25 | 07.08.2007 23:01 |
