как масштабировать чертеж, не изменяя размеры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как масштабировать чертеж, не изменяя размеры
Непрочитано 09.06.2009, 17:08 #1
srazv
Уважаемые специалисты. Столкнулся с простой на первый взгляд, но неразрешимой для меня задачей.
Имеется план этажа со множеством нанесенных размеров. Необходимо увеличить масштаб чертежа в 2 раза, но при этом, естественно, сохранить все размеры. Т.е. если стояла ширина помещения 2500, то и после масштабирования она должна остаться 2500, а не стать 5000. Конечно, можно explode (расчленить) все размеры и потом масштабировать, но это неудобно, т.к. в процессе работы их приходится потом редактировать (переносить), а это занимает теперь больше времени. Мне кажется, что должна быть какая-то системная переменная, которая бы позволяла так масштабировать, но я её не нашел.
Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 09.06.2009, 17:32
RrRR
Я далеко не спец, но попробовал бы так:
через быстрый выбор выделил бы все размеры, потом в свойствах поменял бы масштаб линейных размеров с 1 на 0,5.
RrRR вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 17:33
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Смотря для чего надо.. Можно просто в пространстве листа более крупный масштаб поставить, если для печати.
zaabifff вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 17:37
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Используй пространство листа и будет тебе шастье
zenon вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 17:43
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от srazv Посмотреть сообщение
DIMLFAC => 0,5
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 17:56
RrRR
DIMLFAC действует только на размеры, созданные после ввода команды,
а как сделать, чтобы для всех размеров (включая старые)?
RrRR вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 17:59
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Dimension-UPDATE
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 18:04
RrRR
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Dimension-UPDATE
Спасибо мил человек.
RrRR вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 18:06
sasha_lif
Kiev
так а не скромный вопрос : а зачем такой хитрый ход, ты вообще верным путем идешь??
Для чего тебе это? для распечатки? или еще что?
Kiev, Ukraine
Непрочитано 09.06.2009, 18:27
у Владимира Громова на caduser.ru программа есть для масштабирования объетов без изменения значений проставленых размеров.
Непрочитано 09.06.2009, 18:50
Огурец
Profan
Маразм... Сколько копий ломали про единственный пригодный для черчения масштаб 1:1 и любой масштаб для вывода на печать, в воз и ныне там...
Огурец вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 18:52
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
это точно. а еще есть аннтотативные объекты, которые при выводе на печать имеют одинаковый размер. надо изучить просто один раз и навсегда
Pum-purum вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 19:00
Огурец, Pum-purum, может и маразм, но человеку каким-то образом достался такой файл. он хочет работать в масштабе 1:1. что делать?
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.06.2009 в 19:06.
Непрочитано 09.06.2009, 19:04
Profan
Хмурый имеет в виду это:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=28337
Можно попробовать...
Profan вне форума
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
ну что ж...думаю остается удалить все размеры, отмасштабировать нормально и заново все образмеривать.
Непрочитано 09.06.2009, 19:05
Profan, я другой нашёл. но это - не то. сейчас удалю.
Непрочитано 09.06.2009, 19:07
Profan
Что именно?
Profan вне форума
Profan, http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=25914
Непрочитано 09.06.2009, 19:10
Profan
Ну, это основа для программы по моей ссылке. Я, правда, не знаю, как она себя поведет с аннотативными объектами....
Profan вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 19:12
Огурец
Profan
- Тогда другое дело!
Огурец вне форума
Как перевести объемный чертеж в плоский gress AutoCAD 10 25.05.2011 08:57
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом Шаман Растаманов AutoCAD 8 15.03.2011 20:09
как переделать сканированный чертеж в рабочий чертеж AutoCad Barma_60 AutoCAD 5 16.09.2008 17:22
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
