конструкция монолитного перекрытия круглого эркера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > конструкция монолитного перекрытия круглого эркера
Непрочитано 09.06.2009, 20:07 #1
tayana
Приветствую участников форума.
Подскажите, пожалуйста, как правильно армировать часть перекрытия над эркером, может ли оно быть консольным или необходимо предусмотреть опоры.
Здание офиса, 4хэтажное, эркер только на 2-3 этажах.
Вложение 21952
Последний раз редактировалось tayana, 17.01.2014 в 20:29.
Непрочитано 09.06.2009, 21:58
На переименование темы - 12 часов.
Непрочитано 10.06.2009, 09:12
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Правила армирования круглых плит можно глянуть у Линовича,в даунлоаде есть.
а возможность консоли будет зависит от нагрузок и ограждающих конструкций
motor-serg вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 09:41
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
Еще примеры армирования круглых в плане плит есть тут.
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 09:42
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Tony_Chu, Offtop: спасибо за ссылочку
Непрочитано 10.06.2009, 10:55
SerStar
У Вас же сбрное перекрытие, как этот участок может висеть без опор?? конечно, под ним должна быть стена или опоры. Тем более, 2,5м...
Кладку на смятие под опорами балки проверяли? скорее всего, там будут проблемы
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:03
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Консоль меньше, но принцип тот же. Не забыть утеплить.
k2lom вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:12
sudakov
Киев
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
У Вас козырек или балкон вылетом 0,9 м, а у товарища эксплуатируемое помещение (полезная + нагрузка от ограждения) вылетом 2,5 м. Такой вариант не проходит. Или опоры, или монолитный участок от стены до стены с консолью.
sudakov вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:28
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Балкон.
Характеристическая нагрузка - 200 кгс/м2+снег - больше чем в жилом помещении(см. ДБН)
Большее плечо у товарища компенсируется количеством закладных - я описал только принцип крепления.
k2lom вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:34
sudakov
Киев
Дык, у товарища офисное здание и ограждение, как минимум из пенобетона на всю высоту, и вылет 2,5м. Никакие закладные по типу балконных плит в панельном строительстве в этом случае не выдержат. Можно еще такой вариант, но в помещениях будут свисать балки.
DWG 2004
1.dwg (59.8 Кб, 3375 просмотров)
sudakov вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 15:32
k2lom
строитель
Мариуполь
посчитал в перерыв по быстрому соб.вес плиты 160 мм + полезная и покрытие пола 300кгс/м2 + 600кгс/м по краю
считал полосу 1х2,5м
Му= 3,8 т/м - не так и много, что бы не решить конструктивными мероприятиями
Схему кладу, может ошибаюсь. А то у меня такие балконы стоят (до 1,5 м) и не знают, что не правильные)))
Тип файла: zip эркер.zip (593 байт, 416 просмотров)
k2lom вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 17:02
sudakov
Киев
Ага, и ко всему еще пересчитать:
1. закладные
2. анкера
3. сварные швы
4. возможный поворот консоли
5. возможный поворот балки
6. местное смятие в балке и кирпичной кладке
7. решить узлы крепления облицовки эркера к облицовке здания
8. решить узел примыкания облицовки к вышележащему эркеру.
9. решить вопрос временного выставления подпорок на момент монтажа.
10. проконтролировать качество выполнения всех этих работ на монтаже
11. хватит, или еще добавить пару-тройку пунктов?
Я не говорю, что Ваш балкон сделан неправильно. Такие узлы применяли, применяют и будут применять для устройства балконов, козырьков и карнизов. Но для данного случая, это абсолютно не рациональное решение. Можно и нужно сделать намного проще и, что самое главное, надежнее.
Последний раз редактировалось sudakov, 10.06.2009 в 17:08.
sudakov вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 18:42
k2lom
строитель
Мариуполь
1. Берем с запасом-мелочи
2. Обязательно
3. Берем с запасом-мелочи
4. хз
5. хз
6. Обязательно
7. К производителю
8. К производителю
9. обычная операция на стройке
10. В любом случае делать - нам за это деньги платят
Offtop: и не только заказчик - еще ни один проектант от авторского надзора не отказался
Надо еще 2-3 пункта добавить
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 21:49
tayana
Спасибо всем кто откликнулся!
И еще большая просьба: если не трудно набросайте примерную схемку конструкции такого перекрытия с опорами. Или посоветуйте литературу.
Заранее спасибо!
tayana вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 21:45
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Tayana, Ни в коем случае консольно c креплением к пустотным плитам! Не тот случай...Наиболее оптимально - монолитная плита в пролете "А-Б" с консольной эркерной частью (с проверкой на смятие опорных зон по оси "А")...
P.S. Балконные плиты, раскрепленные предлагаемым тут методом имеют тенденцию падать лет через 30-50 (а у Вас далеко не балкон)... Вам оно надо?!
ЛАПИДУС2009 вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Монолитное перекрытие по профнастилу fredda Железобетонные конструкции 73 12.10.2009 14:27
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
