узел опирания прогонов на ригель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узел опирания прогонов на ригель
Непрочитано 04.07.2005, 09:58 #1
maif
мосты
78
Добрый день!
Прошу совета или информации !
узел опирания рамы перекрытия кровли (Б20) на ригель (Б24).
Типовых не нашол.
Так нормально ? чем плох ? Где найти примерно то же самое ?
(Исх. данные - соединения - сварные, рама неразрезная, чтобы было удобно монтировать...)
Заранее Благодарен !
[ATTACH]1120456702.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 04.07.2005, 11:58
wjea
Maif
Вы говорите, рама не разрезная, что бы легче было монтировать. Значит, сваривается на полу, потом целиком поднимается в проектное положение и к коньку подтягивается ригель. Или ригель устанавливается раньше (с каким шагом опор?) на него опирается полу рама, и организуется коньковый узел?
Это для того, что бы говорить о том, как сделать этот узел.
Но если судить о том, что изображено на Вашем эскизе, то на сайте, есть много хорошей литературы по стальным конструкциям. Скачайте всю рассмотрите, если не найдёте ничего подходящего для себя, поговорим.
wjea вне форума
Непрочитано 04.07.2005, 12:38
MRD
Инженер-строитель
Киев
Согласен с wjea, что узел нужно рассматривать и конструировать учитывая технологию производства (сборки). Ну, а если подойти только с точки зрения будет работать- не будет работать, то вот такая сложная фасонка или ребро, с моей точки зрения, ничем не оправдана - там достаточно поставить простые прямоугольные ребра, соединяющие только верхний и нижний пояса ригеля и то, сли это требуется по расчету (слишком большая поперечная сила). А раму просто опереть на верхний пояс ригеля, приварив там что-то подобное Вашему.
MRD
MRD вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2005, 13:05
maif
мосты
м.. шаг опор ригеля - 2 по 3,5 м, шаг рам - 1,2 м. нагрузка от рамы - 1,5 т. тоесть опираться она может на ригель листом 10 мм шириной не менее 6 см. (там 8), + рёбрышки вдоль ригеля (вероятно будут из условия со сварному шву..).
а рёра убрал. оставил только в пределах полок.
Правильно ?
монтаж - сперва рамы, потом подвести ригель. Он на полочках на колоннах.
и как обычно происходит ? как лучше ?
[ATTACH]1120467910.dwg[/ATTACH]
maif вне форума
Непрочитано 04.07.2005, 19:17
Jeka
Украина, Донецк
К последнему узлу у меня лично вопросов больше чем к предыдущему . Непонятно как же выполнить сварные швы крепления накладки рамы и ребра ригеля. Там места практически нет, а если учитывать сложные условия св. работна высоте
У тому же для меня вообще не понятно зачем там этот дурацкий ригель, если он всего лишь 1.5 т воспринимает может переделать схему и обойтись без него? Кстати ребра в прокатных балках при такой нагрузке можно не ставить.
Еще замечание - если рамы устанавливать в 1-ую очередь, то вес самой рамы уже на ригель передаваться не будет, а как я понимаю при таком шаге наверное это немалая часть общей нагрузки. Кроме того не понятно как же его туда смонтируют :shock:
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2005, 14:07
maif
мосты
Спасибо за советы !
(надо почаще напоминать народу про литературу на wdg.ru).
опорную пластинку чуть увеличил, места хватит - пояса балок то - 10-12 см. Без ригеля пролёты получаются 13 метров. 20 балка рамы - по прогибам. 24 ригеля - по общей устойчивости.
а вот с монтажём .. думаю так: положить ригель на пол, выставить и раскрепить рамы, поднять ригель, поприваривать опорные рёбра, стелить прогоны и кровлю. Так ?
maif вне форума
