КПД планетарного редуктора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > КПД планетарного редуктора
Непрочитано 10.06.2009, 15:16 #1
Eximius
аспирант
Волгоградская область
По какой самой приближенной формуле рассчитывается КПД планетарного редуктора, того который прикреплен к сообщению.
Искать в учебнике нет времени завтра отчет курсового по тмм а препод в самый последний момент говорит у вас не рассчитан кпд, до этого ему все показывал норм было, а тут в последний момент ему приспичило.
Тип файла: pdf Редуктор.pdf (13.3 Кб, 510 просмотров)
Непрочитано 10.06.2009, 15:34
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Чернавский...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 15:48
Eximius
аспирант
Отправить сообщение для Eximius с помощью Skype™
Спасибо, rocker. Но этот вариант был бы слишком простым, там на лекциях была формула, в которой участвовали и передаточное отношение и какой-то коэффициент потерь вообщем формула получалась в 3 этажа, я тогда не особо вник, да и редуктор был совсем не похож на мой.
Eximius вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 15:58
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Ну, тогда С.А.Чернавский, "Проектирование мех. передач", Гос. Науч. Техн. Изд-во Машиностроительной литературы, Москва, 1963.
стр.113-120
Это я имею под рукой, к сожалению, только книгу...
А вот и почти она:
http://dwg.ru/dnl/4912
стр.86 и далее...
Последний раз редактировалось rocker, 10.06.2009 в 16:05.
rocker вне форума
Вопросы по конструкции черв. редуктора KsunReh Машиностроение 32 17.08.2009 17:56
Ищу чертеж редуктора под заданный вал KonVod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 02.06.2009 22:18
Кто сталкивался с КПД "Волга-В" zxserg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.07.2008 08:42
Параметры валов редуктора Ц2-750 Feodosiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2008 15:18
Значение номинального момента на тихоходном валу редуктора 1Ц3У-200-40 Владимир Егорьев Машиностроение 59 16.05.2008 12:58
