Плоские перекрытия коробчатого сечения - технология производства?
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Спасибо большое
Я так понимаю - сначала заливается нижний слой, потом по свежему бетону раскладывается пенопласт, раскатывается верхняя сетка и сразу заливается бетон до верху. Я прав? Вопрос, насколько это геморно рабочим - втаптывать пенопласт в бетон? Много ли в итоге брака? Какая скорость работы? Интересно, как вон тот чувак со второй фотографии (который в ракообразной позе) контролирует толщину нижнего слоя. Наверно собственный вес чувака точно определен, и он с пенопластом имеет заданную величину осадки. ![]()
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! |
![]() PS. А технологию Вы правильно описали |
Технология мебельного производства | T-Yoke | Технология и организация строительства | 14 | 29.11.2009 01:56 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
Технология Оранизации Строительного Производства | RAM!!!L | Технология и организация строительства | 9 | 11.02.2008 10:54 |
Технология производства | Svetlov | Технология и организация строительства | 14 | 18.12.2007 12:58 |
