Стремянка 10м. Нужно ли указывать откл. от прямолинейности в черт.
Беларусь
ГОСТ 23118-99. КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Общие технические условия.
4.12 Точность изготовления элементов конструкций и сборочных (монтажных) единиц (изделий) конструкций. 4.12.1 Предельные отклонения геометрических параметров конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) должны соответствовать значениям, указанным в проектной документации, в стандартах или технических условиях на конструкции конкретного вида. Точность геометрических параметров рассчитывают в соответствии с нормативными документами Системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве (ГОСТ 21778, ГОСТ 21779, ГОСТ 21780) в зависимости от функциональных допусков, требуемого уровня собираемости конструкций при монтаже и изготовлении, с учетом конструктивных, а также технологических возможностей изготовления и монтажа. 4.12.2 Рекомендуемые значения предельных отклонений от проектных размеров в конструкциях каркасов зданий и сооружений приведены в приложении В. Если Вы не указали в КМД отклонения (как все), то должны были дать ссылку (насчет как изготавливать) на этот ГОСТ, ГОСТ21779-82, СП 53-101-98 или серию аналога. Посмотрите общие указания в заглавном листе КМД - есть ссылки? По уму, у изготовителя эти нормы должны быть по умолчанию. Или не должно быть произвольного изготовления. СП 53-101-98: 5.4.3 Предельные прогибы профильного проката по всей длине элемента не должны превышать 0,001l < 10 мм, а прогибы местного искривления - 1 мм на длине 1,0 м. 11.12 При отсутствии в проектной документации прямых указаний о точности изготовления следует выполнять требования по величинам предельных отклонений, приведенным в таблице 7.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.06.2009 в 11:57. |
Нужно ли указывать "мм" при оформлении узлов | grv42 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.03.2009 13:51 |
