Помогите очистить/преобразовать файл DWG
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите очистить/преобразовать файл DWG
Непрочитано 12.06.2009, 10:16 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Имеется вот этот файл, который мне надо вставить в свой чертеж (Acad 2008). При попытке вставить как блок или через буфер обмена акад просто зависает и все. Сделать dxf ранних версий также не удается, также акад зависает при попытке сохранить в acad 12 dxf. Файл состоит из одних примитивов, но весит для такого объема слишком много, хотя все, что можно в нем я удалил _purge. Как найти и удалить остальное, что, по моему мнению мешает мне его использовать?
DWG 2007
11.dwg (1.84 Мб, 1404 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 12.06.2009, 10:52
FAQ смотрел?
Автор темы   Непрочитано 12.06.2009, 11:11
Португалец
Structure engineer
All World
Если имеется ввиду http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8 - то читал давно, и никакого толку. Комманда _SCALELISTEDIT у меня пишет непонятно что и ничего не делает. Скачанные автодескские утилиты не запускаются, я их пробовал записывать во все папки. После установки "энаблеров" перестают открываться некоторые чертежи с вылетом в ошибку, я их давно не устанавливаю, предпочитаю просто "не показывать объекты". Поэтому, собственно и прошу, у кого CleanupScales запускается, очистите, если не трудно.
Последний раз редактировалось Португалец, 12.06.2009 в 11:26.
Португалец вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 11:39 Anton_Br
Anton_Br
Всё перепробовал....та же петрушка.....начечерчено немного, а размер 1,83 Мв.Это вы как сделали?Особенно удивило 53758 объектов!!!!!!Обрисуйте сверху заново!
У меня фаил рабочки с планами торгово офисного 17-тиэтажного здания 3,15 Мв весят.А у вас такая бздюлька!!!Что-то не то
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2009, 11:50
Португалец
Structure engineer
All World
CleanupScales помогает, но у меня какая-то системная нестыковка, вылетает при запуске в ошибку. Сказали - реестр смотреть надо. Если не трудно - распакуйте в папку, где acad.exe. Запустите CleanupScales, слева выберите файл, который надо почистить, справа acad.dwt Нажмите OK, и возможно будет мне счастье
Тип файла: zip scale_list_cleanup_utility_32bit.zip (86.7 Кб, 279 просмотров)
Непрочитано 12.06.2009, 13:09
vasilyis
Инженер
Ну, блин указать программу и ее версия и какие надстройки, прямо ЗАПАДЛО. И какого ... лезть в ветку AutoCAD, если тебе место в Вертикальных решениях.
Португалец, кроме очистки списка масштабов надо было проверить файл Аудитом с исправлением ошибок, которых в первом файле было аж 95.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 12.06.2009 в 13:23.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2009, 13:45
Португалец
Structure engineer
All World
Я пользуюсь обычным акадом, при чем тут вертикальные решения? Этот файл не мой, я не знаю, чем он создавался. Как я просил, все расчленили, все перенесли на 0. Я еще удалил все неиспользуемое. Тем не менее еще нужно почистить. Чего и прошу. Аудит и исправленные ошибки ничего не значит, еще никогда не помогало.
Непрочитано 12.06.2009, 14:04
vasilyis
Инженер
Для вас может Аудит ничего и не значит, но это помогло перенести объекты в новый чертеж с помощью CTRL-C и CNRL-V без ошибок. Новый файл прилагаю. И весит он уже не Мегатонны, а 77 килобайт на диске.
DWG 2004
11_новый.dwg (70.5 Кб, 1359 просмотров)
Последний раз редактировалось vasilyis, 12.06.2009 в 14:15.
vasilyis вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 14:15
VVA
Инженер LISP
vasilyis, Proxy объектов в чертеже нет. Набери _Audit в командной строке, ответь Yes и будет тебе счастье.
VVA вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 14:23
vasilyis
Инженер
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Никаких прокси-объектов нет. Да и не мне это нужно, а Португалецу.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2009, 14:24
Португалец
Structure engineer
All World
Вот мой файл после аудита. Ничего в нем не изменилось, тот же размер. А тот, который выложил vasilyis, теперь у меня вообще не открывается, акад вываливается и все.
DWG 2007
11_.dwg (1.87 Мб, 1364 просмотров)
Непрочитано 12.06.2009, 14:53
VVA
Инженер LISP
Помимо аудита сделал еще wblok и перевел в 2004 версию
DWG 2004
12.dwg (96.5 Кб, 1346 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 15:09
vasilyis
Инженер
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Новый ваш файл опять имел кучу масштабов. Прилагаю исправленный файл и предыдущий в версии 2004-го КАДа.
VVA, там только отрезки и дуги.
DWG 2004
11_xxx_recov.dwg (103.0 Кб, 1345 просмотров)
DWG 2004
11_новый.dwg (70.2 Кб, 1346 просмотров)
Последний раз редактировалось vasilyis, 12.06.2009 в 15:21.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2009, 15:25
Португалец
Structure engineer
All World
Открылся 11_xxx_recov.dwg Остальные не открываются (с вываливанием акада). При попытке почистить масштабы в моем файле выходит вот такое загадочное сообщение. Впрочем, всем спасибо, теперь все вставляется.
Непрочитано 13.06.2009, 21:46
CaMoCAD
Зелик
Португалец, то, что не берет _scalelistedit может пробить _-scalelistedit. Именно так, с дефисом, и потом по комстроке, кажется, - [r]eset , [y]es
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 09:05
casaatik
Проектирование
Киев
У меня тоже окошко вылезло, но использовав ниже приложеный lisp (запуск csc) и далее audit уменьшил размер файлика до 105kb)))
Тип файла: lsp Очистка списка масштабов.lsp (209 байт, 192 просмотров)
casaatik вне форума
Помогите перевести файл DWG в формат JPG или PDF Эльвира2007 AutoCAD 115 24.06.2013 17:24
Помогите открыть файл :-( Tramp AutoCAD 16 12.08.2011 17:25
Каким методом можно загрузить DWG файл? Trifon Программирование 1 21.01.2009 22:58
не открывается файл dwg в шестом автокаде. Помогите... mihalych AutoCAD 14 22.12.2006 09:34
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! vdu AutoCAD 6 18.02.2004 13:25
