Василек - программа для расчетов многопустотных плит
Инженер-конструктор, инженер-программист
Беларусь, Минск
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
Уже приступил к тестированию.
Понимаю, это классическая ошибка, которую программер не увидит, если не очень старательно тестит. Файлик нашёл, положил куда надо, но всё равно не работает. Да и фиг с ней. "Разработчики программы по образованию строители и работают в престижной проектной организации. Поэтому особо не стоит обращать внимание на мелкие изъяны программы." Круто. |
Почему "Василек"?
мой блог по некоторым вопросам |
Инженер-конструктор, инженер-программист Регистрация: 12.06.2009
Беларусь, Минск
Потому что мы живет в Беларуси.
Программа сырая, согласен. Нашел ошибку - неправильные единицы измерения. Там в конце в выводе измеряется не в kH/м2(кг/м2) а в kH/м.п.(кг/м.п.). DEM программа разработана больше для расчета плит при обследовании зданий и сооружений. К примеру ты вскрыл плиты, нашел рабочую арматуру и тебе нужно узнать несущую способность плиты. Не факт что ты найдешь такую же плиту в сериях. А вот программа решает эту проблему. Переделал прогу, сейчас выкину на форум. asd чего не хватает? Последний раз редактировалось Slash232, 17.06.2009 в 10:17. |
Украина, Одесса
Мне всего хватает, на первой машинке XP SP2 без обновлений показал ошибку, которую я привёл в скриншоте. Сейчас опробовал на другой машине (та же ось) - всё работает.
Попробуй на чистой пустой оси. Если заработает, то вопрос не к тебе. |
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
У меня есть и офис и винда ХР со всеми обновлениями, но все равно не пашет. Просто не запускается.
Век живи- век учись!!! |
Беларусь, Минск
Dorogon напиши пожалуйста что именно не верно и в каком изменении?? я так понимаю СНБ по бетонным и железобетонным конструкциям?
MMV как понять опен офису? Кстати таблицы старые потому что программа больше рассчитана на расчеты при обследовании здания. А в старых плитах может быть все)). Как бы мы стараемся сделать чтобы она была унверсальной. НОРМЫ В ПРОГРАММЕ Беларуси , если опишите чем они отличаются от норм России я сделаю вариант для вас! Последний раз редактировалось Slash232, 17.06.2009 в 10:18. |
Изменение №4 у арматуры S400 fyd = 367 МПа и так далее У меня, кстати, при запуске программы запускается инсталлятор Автокада 2009, в чем дело-не пойму, возможно в компе |
Да лучше такие вещи делать в rtf. Более или менее универсальный стандарт - открывается везде. МС-офис сейчас мало у кого есть, по оим наблюдениям. Или сегодня есть, а завтра нет. Я уже несколько лет мс-офис даже не открывал.
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD | DonMof | SCAD | 23 | 02.11.2011 22:08 |
