Триангуляция в ЛИРЕ
Бизнес-шмизнес
Питер
Сумы, Украина
Взял старенькую пространственную схемку (отпрвил ее мылом, она в 9.2) и проверил замечания. Если по плоскостям XOY, XOZ ничего необычного, то с пл-тью YOZ особенности. Для разных узлов ведет себя по разному, выделяя от одного выбранного узла до отсеченной полусхемы. Правильно только для элементов стенки в плоскости YOZ.
Думаю, что это вопрос Гензерскому Юрию Валерьевичу, его тел. и мыло на http://www.lira.com.ua |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Продолжение проблемы... оказывается если привязаться к "узлу в блоке", а не просто к сужествующему (пусть даже и совпадающему с узлом в блоке), триангуляцию он делает с учетом узла жтого блока...
"недокументированые features"?? ![]() |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Легче "снести" балки, оттреангулировать контур. А дальше по-новому нарисовать балки (при этом поставить галочку в окошке "учитывать промежуточные узлы").
![]() Если балки убрать не получается, то прийдется контур создавать отрисовкой и копированием пластин по узлам. :wink: |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
X-DeViL
Совет не очень умный, но в СКАДе это делается без проблем, затем тхт, импорт, доработка и расчет. Шутка..., ЛИРу то ж осваиваю со скрипом. Поссорились брат с сестрой, а зря - лучше бы на пару сотрудничали.
В поисках истины приходится напрягаться |
Крым
![]() Балки сносим, а колонны оставляем. Между верхними узлами колонн триангулируем контур. Потом дорисовываем балки (с функцией учета промежуточных узлов). Всего-то делов. :wink: И еще, если шаг разбивки балок на КЭ одинаков в обоих направлениях, а контур прямоугольный, то можно воспользоваться функцией Схема-Создание-Регулярные фрагменты и сети - Генерация плиты. Там указываете базовую точку и генерируете... |
Кишинев
Romka & Ursula
Позвольте задать вопрос: 1. Допустим, узлы разбивки в балках (ригелях) продиктованы расположением дверных или оконных проемов в д/ж (стенах), и конечно же сетка нерегулярная. Что, по имеющимся узлам ригелей невозможно выполнить триангуляцию плиты перекрытия? 2. Бывает ситуация и другая: формируется модель каркаса с плитами перекрытий, но с учетом расположения проемов в д/ж. Сами же д/ж отрисовываются в последнюю очередь с соответствующей триангуляцией по имеющимся узлам разбивки ригелей и перекрытий. Что: опять сносить все ригелии, триангулировать д/ж и затем восстановить ригели? PS Вопрос ко всем: есть ли на форуме спецы, одинаково сильно (равноценно) освоившие СКАД и ЛИРУ? А то что-то я сомневаюсь по поводу постов 13 и 14?
Крым
Пришлось поковыряться в Лире. И что самое интересное, на свое удивление, я нашел то, что надо. [sm2103] Выбираем Триангуляция-Простой контур-Сетка узлов (шаг сетки узлов и вид пластин- по вкусу). Теперь начинаем обводить контур, но при этом обязательно указываем все узлы контура, а не только угловые. В результате триангуляции получается симпатичная сетка. К сожалению, на счет СКада не знаю, что сказать по причине его отсутствия. |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Для примера шаг колон 6 м
Задаем ригеля стержнями по 6 м задаем плиты триангуляцией контура с шагом 0,2м(каким надо) С помощью кнопки добавить элемент разбиваем ригель на элементы по 0,2 м (в данном случае на 30) Выполняем упаковку узлов Схему удобно создавать в Мономахе а потом перебрасывать в Лиру (даже схему металоконструкций можно в Мономахе составлять) |
Питер
Romka
![]() В скаде он триангулирует с учетом СУЩЕСТВУЮЩИХ узлов... где-бы они не находились... А вот в лире проблема: если я указываю дополнительные узлы на контуре, то почему-то он все равно их не учитывает при триангуляции (указываю при помощи соотв кнопки ![]() |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
а может в скаде сетку делать, а потом через dxf? собирать, можно даже кусками, хотя нельзя назвать этот путь удобным
Romka демку можно с сайта взять, сетку в ней какую угодно можно сделать используя для работы временный файл (с хитрым расширением), затем перименовать его в spr, затем сделать экспорт в dxf |
