Обозначение марок на чертежах КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Обозначение марок на чертежах КМД
Непрочитано 14.06.2009, 11:37 #1
ZeroLine
Здравствуйте!
Кто как, а главное, как правильно и по какому нормативному документу обозначается марка на чертеже:
1) Сам обозначаю как в компасе: "Марка/Позиционное обозначение" с выносной/без выносной линией и на линии
2) Встречал обозначение в виде кружка с !волнистой! линий заканчивающейся стрелкой или точкой
Спасибо за ваши ответы
Непрочитано 14.06.2009, 12:00
NUXELS
Я в кружочке обозначал, когда на работе делал проект, но когда курсовой в институте делали, там мне сообщили, что теперь позиция проставляется, как на всех чертежах: цифра на полке с выноской.
NUXELS вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 12:07
Stierlitz
А как у вас на заводе обозначают???
посмотрите Горева В.В. т3
http://dwg.ru/dnl/4433
в конце тома
Stierlitz вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 12:11
rav_x
проектирование
г.Красноярск
Приветики
ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения
http://protect.gost.ru/default.aspx?...th=5&year=2009
rav_x вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 12:26
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Для КМД есть временная инструкция (ищите по форуму, всплывала неоднократно) - там ясно сказано что "В КРУЖОЧКЕ". Так что правильная версия 2). ЕЕ даже в СПДС GraphiCS внедрили. Правда не совсем так как хотелось бы...
gipro вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 11:26
ZeroLine
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
Есть ли библиотека под Компас 10, чтобы реализовать данный способ маркировки. Вся проблемма в волнистой линии.
ZeroLine вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 11:51
gipro
лайсенсед инжиниа
ZeroLine, так ли это важно??...
Я в Компасе не мастак. У соседей-компасников рисуют кружком +прямая со стрелкой. КМД - по большому счету чертежи для внутреннего пользования, но даже если вы отдаете их заказчику на проверку объемов (наши отдают) - то вопрос линии у маркера мягко говоря не критичен
Не заморачивайся.
gipro вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 13:29
ZeroLine
Не заморачивайся.
Просто для общего развития. Спс
ZeroLine вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 08:08
REDS
Конструктор (Железяки)
Russia
В какой версии если не секрет... в 4 вроде нету. Хочется глянуть
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>>
REDS вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 09:04
gipro
лайсенсед инжиниа
в 5-ой. Тудыть для КМД-щников запихнули еще и разделку швов. Правда выполнена хуже чем в Компасе на мой взгляд.
А маркеры позиций запихнули не в выноски (что было бы логично), а в обозначения (где узлы, уклоны, измы и т.п.)... Поэтому при простановке позиций они сами меняют номер. Очень неудобно маркировать ребра на балках или другие повторяющиеся детали. Наши КМДшники, как и мы тоже на 4-ой версии. Пользуются обычными выносками.
gipro вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 09:20
REDS
Russia
Спасибо... нада глянуть.
Впрочем позиции меня не сильно напрягают.... вот бы чего толкового они для КМД-шников добавили. Не уважают у нас КМД-шников разработчики.
А я позиции универсальным маркером проставляю вот так:
Ну там есть всякие лисповские дела конечно для позиций... но я привык....к СПДСу...и практически кроме него ничего больше не использую
Тип файла: rar Позиции.rar (14.7 Кб, 301 просмотров)
Последний раз редактировалось REDS, 17.06.2009 в 09:27.
REDS вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 11:41
gipro
лайсенсед инжиниа
Ну там вроде этого и есть...
Кстати, как убрать атрибут +1 и настроить стрелочку "по умолчанию"? Может внедрю у своих девченок.
Хотелось бы настроить это дело (слой, толщину и т.п.).
gipro вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 12:41
REDS
Russia
Вот так? только слой и толщина - по текущему слою
Тип файла: rar поз1.rar (14.8 Кб, 231 просмотров)
REDS вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 13:08
gipro
лайсенсед инжиниа
ты лучше расскажи как это дело самому настроить...
gipro вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 13:15
REDS
Russia
Там в справке СПДС-а расписано как делать универсальный маркер.
Короче... рисуем круг необходимого диаметра... внутри круга текст $ (нужной высоты) к кругу отрезок я рисую (минимальной длины ~0,5)-это я так для красоты.
Потом всё это выделяем.... нажимаем кнопочку "Создать маркер"
и там потом какие надо параметры настраиваем... дальше сохраняем и всё
Последний раз редактировалось REDS, 17.06.2009 в 13:20.
REDS вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 14:42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Лично я марку обозначаю просто выноской, а в кружочке пишу номер детали
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 16:10
gipro
лайсенсед инжиниа
REDS, расскажи еще как сделать кнопочку для этого маркера, если это можно, конечно...
И еще интересно можно ли к 1 маркеру добавлять несколько выносок (стрелочек)??
gipro вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 08:46
REDS
Russia
Про кнопочку не скажу точно...я без кнопочки работаю.
Наверно можно. Про несколько линий, тоже у меня надобности не было что-то.... не знаю даже... но думаю что нельзя... там же атрибуты... можно сделать так, чтобы все маркеры эти считались.... тоесть одну позицию одним маркером обозначили....а потом он общее количество позиций в табличку СПДС сам посчитает... я не заморачивался - мне не нужно.
REDS вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 11:40
gipro
лайсенсед инжиниа
Наши считают в экселе, им эти СПДСовские таблички не пришлись по душе... Просто если рядом несколько одинаковых позиций (ребра, например) - логично поставить 1 маркер с выносками и не загружать чертеж...
gipro вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 12:21
REDS
Russia
Да мы тоже в Экселе....а палочку можно и отрезком пририсовать... по скорости так-же получится
REDS вне форума
обозначение сварных швов в марке кмд diek Металлические конструкции 22 28.07.2011 14:18
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Условное обозначение электрода на чертежах КМ Layout Конструкции зданий и сооружений 2 18.11.2008 14:34
Обозначение зон на машиностроительных чертежах Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.02.2008 12:19
Обозначение акустических систем в чертежах стадии П и РД DimasPA Прочее. Архитектура и строительство 6 25.07.2006 12:31
