Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без
Непрочитано 15.06.2009, 08:56 #1
Aleka
препод
Тюмень
необходимо расчитать стойку фахверка при наличии стеновых панелей и без, при этом на стойку фахверка действует ветровая нагрузка. есть кое-какие соображения, как считать, но хотелось бы знать наверняка. нельзя ошибиться.
Непрочитано 15.06.2009, 09:03
День добрый! Фрагмент черетежа прикрепите и подскажем! Вариантов много бывает.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 09:05
Aleka
препод
Тюмень
нет чертежа, идеализированная задачка на экзамент. скорее всего ж/б стеновые панели, вес которых надо учесть...
Aleka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 09:09
Ну тогда стандартный ход - учтите закрепления концов вашего стержня ( внизу - шарнир или заделка, вверху - шарнир), определите расчётную длину, соберите нагрузку - ветровая с грузовой площади + вес ЖБ панелей, подбор сечения как для сжато-изгибаемых элементов.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 09:13
Aleka
препод
Тюмень
мне непонятно, куда будет приложен вес стеновых панелей? и не будут ли стеновые панели являться точками закрепления фахверка, сокращающими его расчетную длину?
Aleka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 09:47
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
Вес панелей приложен распределенно по всей длине стойки. Большой ошибки не будет, если вы приложете вес в верх стойки (немного прегрузите ее и только).
Да ж/б панели могут могут считаться как элементы раскрепления.
Расчетная схема как для сжато-изогнутого стержня.
Да если владеете математикой вес панелей можете выразить через функцию вертикальной нагрузки от длины стойки.
Все равно в расчет берете максимальное расчетное значение продольного усилия.
И вот еще что.
Панели раскрепляют только в одной плоскости.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 09:54
Aleka
препод
Тюмень
то есть в плоскости расчетная длина будет равна длине ж/б панелей, а при расчете из плоскости фактической?
стойку фахверка можно посчитать по аналогии с колонной крайнего ряда?
Aleka вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 10:15
Foksolic
Сообщение от Aleka Посмотреть сообщение
Полностью верно. Тоже самое только продольное усилие меньше и группа конструкций по ответственности ниже (менее жесткие расчетные условия для фахверка). А обычно основные колонны и выполняют роль фахверка. Фахверковые стойки ставятся толко при большом шаге основных колонн (более 6м для стандартных панелей, если не ошибаюсь) или по иным причинам не позволяющим закреплять конструкции ограждения на основных колоннах.
Маленькое дополнение.
ФХВЕРК уже сказал об условии закрепления - учтите это! - Это еще одно отличие от основной крайней колонны.
Стандартная конструкция фахверка приведена на прилагаемом рисунке, а так же посмотрите литературу по МК. Там подробнее об этом написано.
Тип файла: pdf Drawing1 Layout1 (1).pdf (7.4 Кб, 2141 просмотров)
Последний раз редактировалось Foksolic, 15.06.2009 в 10:57.
Foksolic вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 10:26
Aleka
препод
Тюмень
так точно! буду пробовать считать!спасибо
Aleka вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
