Устройство крановых путей в бетоне практически вровень с полом. Нормально?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство крановых путей в бетоне практически вровень с полом. Нормально?
Непрочитано 15.06.2009, 14:05 #1
Vidis
Липецкая область
Предлагается устроить наземные крановые пути длиной 18м (рельс Р43) для козлового крана (г/п 3,2т пролет 8м, консоли 2,5м и 0,5м) внутри здания. Есть большое желание сделать путь практически заподлицо с полом (головка рельса может выступать над полом на 10-15мм). К подошве рельса предполагаю приварить уголок 50х50х5 длиной 1м шагом 0,75...1м. После выставления путей пол будет залит бетоном с армированием,с упрочняемой поверхностью. Будет ли это совместно работать нормально? Не вылезет какой нибудь косячок с виде вспучивания или трещин.
Непрочитано 15.06.2009, 15:15
VNKTOP
проектировщик
Калининград
уголок- это типа шпалы что-ли? ятд если основание путей будет расчитано на крановые и температурные нагрузки, в т.ч. по деформациям, то почему бы нет. еще вопрос по возможной рихтовке и обслуживанию путей.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 21:31
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Так так и надо!
Лучше шпалы. С полами потом вопросов много будет (возможно). Вдруг потребуется их разобрать или еще что. Лучше полы потоньше, бетона поменьше. Как никак - экономия. ИМХО
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 22:34
MasterZim
Сообщение от Vidis Посмотреть сообщение
НЕЛЬЗЯ.
А реборды крановых колес по бетону будут ездить?
Смотри какие размеры реборды у колеса твоего крана и делай припуск хотя бы сантиметр (за время эксплуатации головка рельса изнашивается и чтобы не пришлось через год выковыривать рельсы и заменять) Кстати вопрос о замене - неудобно выковыривать из бетона и как потом новые укладывать?.
Размер (высота) реборды кранового колеса минимальная 15 мм для колес диаметром 200 мм, если колесо больше - высота реборды может доходить до 40 мм
MasterZim вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 22:50
Tiger
Вопрос случайно заметил. Хочу рассказать про нерадивых строителей. На одном из крановых заводов рельсы передаточной тележки 32 т в цеху забабахали бетоном так, что уровень головки рельса в некоторых местах доходил 150 мм ниже уровня бетона. Таким образом хотели выровнять поверхность цеха. Тележка утопала своим приводом в поверхности бетона. Нам пришлось заниматься приводом. Конкретно его перерабатывать.
Так что, с такими вещами нужно быть осторожно. Просмотреть все выступающие части оборудования.
Tiger вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 23:28
Серёга - Bilder
Делать лучше так:
пути на нормальные шпалы класть, почти заподлицо с полом, но всё же выше пола немного, чтобы была возможность подрихтовывать пути в процессе эксплуатации.
полы во всей зоне крановых путей (где лежат пути и шпалы) - делать следует разборными. В частности из сборных ж.б. плит (например ПАГи). Тогда будет без проблем обеспечен доступ для ремонта путей и сопутствующей дребедени (извините за мой французский)
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 09:59
SerStar
СНиП 31-03-2001 п.5.4 "Верх головок рельсов железнодорожных путей должен быть на отметке чистого пола"
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 10:00
Vidis
Липецкая область
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Ну да вроде шпал. Сейчас существующее основание- бетон толщиной 120-150мм
У нас толщиной 180-200мм бетон льют с упрочненным слоем (3 цеха уже залили).
не ,не будут, к рельсу с двух сторон приваривается уголок 32х32х4, как раз для реборд колес
Рельсы будут выставлены в горизонт и полы будут залиты по ним, Такого косяка я не допущу, лично буду контролировать и отстреливать горизонт
Да я это все прекрасно понимаю, но эта прихоть не моя.
Мне хочется узнать могут какие либо вылезти косяки. Еще добавлю помещение не отапливается
Vidis вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 00:43
igorni
Водичка может натечь, потом замерзнуть. Реборды будут по льду скакать.
Впрочем, легко устраняется.
igorni вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 10:09
ЛКС
Впишусь в эту тему.
Подскажите, пожалуйста, какой высоты должна быть реборда для ролика тележки, которая будет ходить по двутавру (как щеки тали).
Диаметр ролика 50мм.
Что скажете?
ЛКС вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 17:09
Tiger
Возьмите отсюда по аналогии
Колёса и ролики с ребордами
http://www.rolltiko.ru/catalogs/21.pdf
Последний раз редактировалось Tiger, 21.02.2016 в 17:16.
Tiger вне форума
