активная комманда не дает закрыть Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > активная комманда не дает закрыть Автокад
Непрочитано 15.06.2009, 15:40 #1
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Автокад 2004+sp1
во время автосохранения (создания резервной копии акадом) нажимал zoom. После оконачания автосохранения, осталась активной эта комманда,И НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ , т.е. по по правой кнопке мыши и exit комманда не завершается,по Ecs то же , на Alt F4 предлагает завершить вначале эту комманду, и сохраниться с закрытием не может.
т.е . переключиться на какую-нибудь комманду, например кинуть все в буфер тоже не получается.
НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДНА КОММАНДА АКАДА, кроме zoom и pan
какие пути решения??
Как закрыть с сохранением файла?
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 15.06.2009 в 15:55.
Поищи по форуму. Вопрос поднимался, вариантов решения было несколько.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 15:43
sasha_lif
Kiev
по словам активная комманда, пока пусто, какие могут быть ключевый слова??
Сейчас еще раз попробую порыться...
Вот нашел похожеая проблема
Ошибка закрытия файла
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=399275&#post399275
решения нет
место на диске есть...
2. Глюк AutoCAD'a. Либо жать Esc до посинения, либо закрытие через [x]
не помогает
ЕЩЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ??
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 15.06.2009 в 15:51.
sasha_lif вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 16:07
Похоже, автокад запнулся. Если задать Crtl+Alt+DEl и погасить автокад, должна образоваться Recovery копия. С нее и продолжай работу
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 16:35
sasha_lif
Kiev
В таком случае вроде не создается. т.к. это некорректный выход акада.
Ладно, уже снял акад, перезагрузился, восстанавливаю потерянное..
но дома, на более слабом компе проблема возникает чаще (на работе это в первый раз), там помогало простое переключение между открытыми файлами акада
Kiev, Ukraine
Непрочитано 15.06.2009, 19:03
VVA
Инженер LISP
sasha_lif, Ты же написал
Так и ищи файлы вида "Твое-имя-файла" + случайные символы.bak и "Твое-имя-файла" + случайные символы.sv$ в Temp папке. Переименый в dwg и вперед. Vova правильно написал, ничего потерять не должен.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 19:36
sasha_lif
Kiev
ну может не до конца автосейв прошел, но в той папке не было.
Ну в принципе и некритично, перед этим я сохранялся, так что все ОК.
Всем спасибо.
Kiev, Ukraine
Непрочитано 15.06.2009, 20:18
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Как раз наоборот. Если некорректно, то создается
Автокад не дает частично копировать файлы mirrors AutoCAD 4 21.04.2009 12:05
