acad 2005 слетает через неопределенное время после установки
Сисадмин при САПРе ;)
Старый Оскол
Сисадмин при САПРе ;) Регистрация: 21.12.2004
Старый Оскол
Итак, отчет !
![]() Как оказалось, вышеупомянутые пользователи уже ставили этот ACAD с того же самого диска, но с кейгеном не совладали и просто оставили его триальной 30 дневной версией, а когда она накрылась - позвали меня, о "подвигах" своих рассказали потом, после допроса с пристрастием. Переустановка винды неэкстремальная (снос папок Programm Files, Windows, и файлов в корневом каталоге) не помогла - при установке сразу выдал ошибку лицензирования (не давая при этом ввести код регистрации ![]() Логич.диск d не форматировался - там 17 гигов пользовательских данных было с обеих дисков, а слить было некуда и нечем. Теперь думаю - где ж он ставит свою метку? Кроме MBR и Partition Table диска и флеш-памяти BIOS ничего в голову не приходит. Может, кто знает?
Yesterday all my troubles seemed so far away... |
При установке кад 2005 (и 2006) и продукты на его основе (ADT, MDT, LDT...) записывают информацию о себе в 33й, кажется, сектор физического диска, до которого не добираются ни format, ни fdisk, ни fdisk /mbr. Вариант только низкоуровневого форматирования
Стоп, народ, внимательно прочтите, что я написал:
Т.е. BIOS -> Low Level Formatting либо найти MHDD - есть такая утилитка, только делает она то же самое.
Старый Оскол
2 kpblc: Вообще-то Low Level - штука преопаснейшая, современные винты ее не поддерживают. ИМХО, если все так, как Вы говорите - прямая запись инфы в 33 (? а кто это доподлинно знает) сектор, то надо вспоминать прочно забытый ассемблер. Если одна прога сумела на винт что-то записать, то другая может это вытащить или даже перепрописать. Просто дело в том, что нынешние утилиты форматирования не обновляют побайтно информацию во всех секторах, а просто размечают, т.е. записывают заголовки FAT или таблицы оглавления NTFS, Partition Table и MBR, а все остальное оставляют as is. 33 сектор - аккурат таблица оглавления,а там пустых зарезервированых байт дофига и можно вписать много чего ![]()
> Nai : http://mhddsoftware.com/index.ru.php
Я про это говорил. Вот это работает на ура. Проверено на WD 20 Gb (полчаса, снесено все вообще + восстановление битых кластеров), WD 80 Gb (около 3 часов, битого было прилично). Винт становится чистым как слеза.
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
на винте накопилось столько системной информации что при весе всех папок с файлами, прогами и виндой 20 ГИГ сорока ГИГовый винт был полон. Переустановил систему с форматированием при установке. В результате 1 ГИГ инфы с Виндой, свободного места было 30 ГИГ. Думаю что за фигня Форматнл из ДОС и установил систему - 1 ГИГ инфы с Виндой, свободного места 39 ГИГ. У меня доходило до того что - ставлю прогу , а она работает без кряка! Т.К. осталась запись в реестре с предыдущей операционки. Вот дядя БИЛЛ дал... |
Старый Оскол
2 kpblc
СПАСИБО! Вникну. Но так это ж утилита, а не Low Lewel format из под BIOS. Она то и делает, что в байтиках на диске порядок наводит ![]() Р.S. Вобоще-то есть хоть одна задача по обслуживанию системы, чтоб она сторонним производителем не была решена лучше, чем в виндах?
> Nai : ну утилитка не утилитка, а точки зрения состояния винта после ее применения с опцией удаления - практически LowLevelFormat, только пашет быстрее и не требует опознания винта через BIOS. Т.е. его можно вообще "на горячую" подключать - утилитка живет помимо BIOSa
> Александр Ривилис : Ну я же точно не знаю, в 33-й сектор оно пишет или нет. И потом, WinHex, кажется, не совсем корректно работает то ли под NTFS, то ли под WinXP - не помню. А у меня и NTFS, и WinXP+SP2. Так что имхо: "померла так померла"
