Напряжная необходимость лицензирования AutoCAD(a) для узкоспециализированной САПР
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Напряжная необходимость лицензирования AutoCAD(a) для узкоспециализированной САПР
Непрочитано 15.06.2009, 16:58 #1
Юрий Кузнецов
На протяжении последних 5-6-ти лет пишем и поддерживаем программу:
- в своих двух и трехмерных интерфейсах создаем конструкции(фасады и крыши из алюминиевого профиля), потом с помощью ActiveX строим их объекты SOLID(ами) в AutoCAD(е) с прописыванием в расширенных данных примитивов информации для спецификаций;
- потом, при возникновении необходимости, единым алгоритмом, опять же с помощью ActiveX, только уже из AutoCAD(a), получаем спецификации любого набора созданных конструкций, делаем прутковый и листовой раскрои, расчет цены и т.п.
Пользователей много - и в России, и в ближнем зарубежье. Сам продукт-программа, можно сказать, некоммерческий - фирма раздает бесплатно переработчикам профиля. Острая сегодняшняя необходимость лицензирования AutoCAD(a) повергает в шок и наших пользователей, и нас - разработчиков, и нашего работодателя..
Как с наименьшей болью выйти из такой ситуации? Может кто-либо из вас бывал в такой? Может в системе лицензирования какая лазейка..? Ведь используется то очень малая толика возможностей AutoCAD(a).
Непрочитано 15.06.2009, 17:05
DEM
YngIngKllr
Берите ЗверьКад и будет вам счастье.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 17:09
Юрий Кузнецов
Такой выход мы знаем.. Это ж переработка всех исходников.. Не сахар..
Юрий Кузнецов вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 17:22 а программу не выложите, раз она бесплатная
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
Сообщение от Юрий Кузнецов Посмотреть сообщение
выложите программу посмотреть пожалуйста.
любопытно стало.
а что за профиль?
1eternal вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 17:25
ETCartman
Необходимость лицензирования автокада была всегда. Это - проблемы пользователей, а не разработчиков.
В соотв. с #2 можно попробовать перевести программу на интелликад - все таки он подешевле будет для пользователя. Может быть в переделке вам подсобят сопроводители-разработчики какого-нибудь из интелликадов.
Можно написать свое самостоятельное ядро
Или оставить все как есть.
Судьбы всех надстроек под коммерческие пакеты и программ написанных посредством технологий майкрософт и пр. одинакова - помойное ведро. Либо переделывать надо под меняющиеся технологии.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 17:55
Юрий Кузнецов
[quote=ETCartman;410704]Это - проблемы пользователей, а не разработчиков./quote]
если бы все в мире было так однозначно..
Непрочитано 15.06.2009, 18:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Юрий Кузнецов, а как же иначе? "Делиться надо", как говорил один министр финансов.
Я тоже в таком положении. В программах используется "толика" AutoCAD, хотя и не маленькая. А вот раньше использовал "маленькую", и в результате пришлось вообще закрыть всё направление.
Но ведь ваше приложение является именно дополнением к AutoCAD? Для пользователей, которые уже в AutoCAD работают? Тогда это их проблема с лицензированием, а ваша - с совместимостью с разными версиями.
Если же это "сама по себе программа", автономная, то использование AutoCAD в качестве основного ядра, без которого работа невозможна, решение самое неудачное - слишком дорого само ядро. Надо работать над собственной системой. Тогда, кстати, выясните, чего стоит эту "малую толику" разработать.
Ну, а всякие интелликады в этом случае не выход. Хрен редьки не слаще. А проблем будет гораздо больше.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 18:22
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Отсутствие судорог при суициде, не гарантирует отсутствие боли. Все, кто дошел до конца поставленной задачи, увы, поделиться впечатлениями уже не могут. Могу посоветовать передоз героином, в теории отойдете без мучений (хотя кто его знает..).
Supermax вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 18:25
Alan
CAD
Киев
Сейчас как раз пытаюсь прикрутить небольшое приложение из Автокада к одному из таких...
Геморрой полный!
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 18:25
Юрий Кузнецов
Да возможна работ совсем без него, переделать только - просто вопрос ребром - вынь да положь..
Непрочитано 16.06.2009, 17:25
nic26
Специально для решения Вашей проблемы Autodesk выпустила новый продукт - "AutoCAD OEM", присмотритесь. Все зависит от схемы лицензирования, а она - пока мутная, к сожалению ("оговаривается").
Я еще не смотрел. Подозреваю, что может быть достаточно дорого - по опыту их прошлых продуктов типа ОЕМ. Но с другой стороны - сейчас в моде быть ближе к народу: вон и Oracle выпустила версии для малого бизнеса.
Не совсем понятно какие задачи решаются у вас средствами ACAD, судя по вашему описанию у вас их действительно мало. Кроме формирования Solid -ов вы ничего не упомянули. Хранить атрибуты можно где угодно...
nic26 вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 18:04
Sleekka
надо браться за разработку ядра.
Sleekka вне форума
Альтернативная бесплатная 2D САПР для работы с dwg Xefan Прочее. Программное обеспечение 6 05.04.2009 09:49
KEYBOARD - для AutoCADA Startrek Разное 28 20.02.2008 11:03
САПР для ТГВ (котельные и прочее) YVV Расчетные программы 1 17.10.2005 19:46
САПР для сантехрасчетов и/или черчения Vetrodar Другие CAD системы 15 01.11.2003 19:04
