Как бороться с тормозом при копировании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как бороться с тормозом при копировании.
Непрочитано 15.06.2009, 17:05 #1
alexNAP
Калуга
При закрытии чертежа выскакивает окно,(см. вложение), во время работы, при копировании тормозит на очень долго.
Тип файла: rar АКАД.rar (136.1 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 15.06.2009 в 17:28.
Непрочитано 15.06.2009, 17:10
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
какое окно?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 18:01
vasilyis
Инженер
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Для начала укажи какая программа это окно выдает и ее версия. Обычно так ругается "Вертикальное решение", если сохраняете файл в предыдущей версии (т.е. сохраняете чертеж из версии 2007 - 2010, допустим в форматы 2004/2000/R14). В тоже время файл формата 2007 сохраненный версией 2009 может быть неправильно воспринят программами версий 2007 и 2008 (объекты надстройки будут восприняты как Прокси-объекты). Как говорится, совместимость версий программ идет снизу вверх.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 15.06.2009 в 18:10.
vasilyis вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 18:35
KSI
Калининград
Копирование какое? Их - два варианта. Акадовская команда и через буфер.
KSI вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 20:17
alexNAP, FAQ не смотрел?
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 08:09
alexNAP
Калуга
FAQ смотрел, пурге, набирал ещё одну чистку от вроде от каких-то масштабов (не помню как называется), ничего не помогает. Программа AutoCAD 2008, говорит, как я понимаю об объектах, созданных в предыдущих версиях, появилось это после работы с файлом, принесённым с другой конторы. Копирование через буфер обмена.
При наборе в командной строке EXPLODEALLPROXY говорит неизвестная команда. В процессе вставки в командной строке "Повторное описание блока ArhiTicK пропущено".
Больной файл прикладываю, сохранён в формате АС-2004.
Тип файла: rar Файл0.rar (2.76 Мб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 16.06.2009 в 09:49.
alexNAP вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 14:15
alexNAP, в этом файле, кроме надписи "Пандус со ступенями ПС2" и нескольких невставленных блоков ничего нет.
файл версии 2007 после восстановления списка масштабов, очистки от зарегистрированных приложений. Proxy-объекты в файле выявлены не были.
DWG 2007
Файл0_review.dwg (163.7 Кб, 623 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 16.06.2009 в 14:31.
Непрочитано 16.06.2009, 15:50
KSI
Калининград
alexNAP, А зачем в пределах одного файла копировать через буфер?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 16:46
alexNAP
Калуга
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Этого и ни кто не делает, беру узел, разработанный ранее и вставляю в новый проект с соответствующими корректировками ...а он не вставляется. Файл чистый, потому что из него всё стерли, а в него всё равно не вставляется.
Я не знаю, что сделал Хмурый, но в его файл всё вставляется.
Вы ЧТО СДЕЛАЛИ?
Последний раз редактировалось alexNAP, 16.06.2009 в 16:52.
alexNAP вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 20:05
Вы ЧТО СДЕЛАЛИ?
Я написал, что сделал. И это- не мой файл.
...после восстановления списка масштабов, очистки от зарегистрированных приложений
команды _-scalelistedit и _-purge
Непрочитано 16.06.2009, 22:19
vasilyis
Инженер
Хочу заметить, что Файл0.dwg, оказывается еще и АДТешный.
vasilyis вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 22:21
vasilyis, так я и удалил зарегистрированные приложения.
Непрочитано 16.06.2009, 23:39
vasilyis
Инженер
Хмурый, а у меня на голом АКАДе 2010 при первом открытии файла
Загружаются DLL-файлы для работы с моделями.
Загружается модуль База AD...
Загружается модуль Удлиненная AD-база...
Загружается модуль AD Базовый ИП...
Загружается модуль Проектная база AD...
Загружается модуль Данные спецификации AD...
Загружается модуль Архитектурная база AD...
Загружается модуль AD Базовые несущие элементы...
Загружается модуль База площадей AD...
Загружается модуль База AD-размеров...
Загружается модуль Спецификация AD...
Открывается файл формата AutoCAD 2007/LT 2007.
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении
Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Со второй попытки уже ничего не подгружается (как оказалось эти модули уже загружены видимо после первой попытки).
Последний раз редактировалось vasilyis, 17.06.2009 в 00:07.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 09:01
alexNAP
Калуга
Хмурый для вас наверное восстановление списков масштабов это обычное дело, а я не пойму о каких масштабах идёт речь, я работаю в одном масштабе 1:1, пользуюсь размерными стилями (если не понятно объясню отдельно).
Посмотрите пожалуйсто видео
файл копирование показывает какое окно выскакивает при сохранении файла и как зависает при вставке через буфер обмена.
во втором файле я пытался "Восстановить список масштабов", но на запрос масштаба я не знаю как ответить.
Поясните пожалуйста поподробнее.
Заранее благодарен.
Тип файла: rar Видео.rar (2.80 Мб, 49 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 09:25
В локализованой версии
-списмасштред
Введите параметр [?/Добавить/Удалить/Сброс/Выход] <Добавить>: С
Восстановить список масштаба по умолчанию? [Да/Нет] <Нет>: Д
Восстановление записей по умолчанию в списке масштаба.
Введите параметр [?/Добавить/Удалить/Сброс/Выход] <Добавить>: В
В английской версии
-scalelistedit
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>: R
Reset scale list to defaults? [Yes/No] <No>: Y
Scale list reset to default entries.
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>: E
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 09:53
alexNAP
Калуга
Огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
от всего коллектива!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы спасли нас от неизлечимой болезни
alexNAP вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 09:57
Интересно ты смотрел: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 10:12
alexNAP
Калуга
Смотрел и писал об этом в посте 6.
Я так понимаю перед командой надо (-) ставить?
Если вам это понятно как само сабой разумеющееся то мне нет,
Я в 14 версии не работал и поэтому с командной строкой не работаяю, и на LISP проги не пишу, извените что не такие продвинутые как вы!
Вот посмотрите попробывал с чёрточкой всёравно не выходит.
Тип файла: rar Расчленение.rar (165.4 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 17.06.2009 в 12:12.
alexNAP вне форума
как сделать так, чтобы при прокрутке скролла чертёж уменьшался/увеличивался? qwepoi AutoCAD 3 21.08.2009 11:48
Не отображаются блоки при копировании в другой чертеж Denim_ok AutoCAD 6 23.02.2009 18:16
