Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое?
Непрочитано 15.06.2009, 17:15 #1
YVS
UA
Здравствуйте!
Проектирую 2-х этажное монолитное здание с бассейном под землей.
Фундамент заложил свайный с ленточным ростверком. Так как высота конструкции -7,0 м я получаю нагрузку от грунта согласно рассчета в нижней части 7,05 т/м2. Это приводит к возникновению больших Q и М в зоне фундамента. РС закрепляю жестко с основанием.
Как поступить с этими нагрузками при расчете ф-та:
1. Принять шарнирное сопряжение сваи с ростверком и учесть эти нагрузки при расчете ростверка?
2. Принять жесткое сопряжение сваи с ростверком?
3. В РС закрепить здание шарнирно с основанием и нагрузки передать на стены. При этом сваи рассчитать на N, а ленточный ростверк – как неразрезную балку на опорах воспринимающую распределенную нагрузку + Q от грунта и поперечный М?
Чертеж креплю АР, КЖ пока нет.
DWG 2004
BASSEIn.dwg (185.9 Кб, 2721 просмотров)
Последний раз редактировалось YVS, 15.06.2009 в 18:18.
Непрочитано 16.06.2009, 00:23
Зодчий 7
ПЦБ
Украина
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, приложение 10. Может поможет!
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 10:47
YVS
UA
Я знаю что на форуме много толковых и умных конструкторов!!!
Дайте мне ответ или совет на мой вопрос.
А какое сопряжение принимаете Вы, уважаемые форумчане, при проектировании и расчете монолитных высотных зданий на свайных ленточных фундаментах?
YVS вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 11:31
MasterZim
Сообщение от YVS Посмотреть сообщение
непонятно зачем там сваи, делай монолитную фундаментную плиту, монолитные стены, гидроизолируй все это корыто. Только вот проблема что у тебя диск перекрытия разрезан и там где бассейн, и поверху фонарем, как давление грунта держать будешь? Поверху придется распирать монолитными балками под фонарем. А сваи вряд ли нужны. Если даже грунты какие-нибудь текучие суглинки, где бы и надо было бы применить сваи, то просто при таких грунтах не откопаешь котлован на такую глубину. Вода где, и какие грунты? Почему решил сваи?
ЗЫ: и пусть архитектор нормы посмотрит - при длине бассейна более 25 метров высота зала должна быть не менее 6 м
В высонтых зданиях ленточные фундаменты не делаются, т.к. как правило имеются подземные автостоянки и иногда не в один уровень, - принимается фундаментная плита, а если плохие грунты, то плита на сваях с шарнирным сопряжением свай (я практически всегда принимаю шарнирное сопряжение за исключением случаев которые описаны в рекомендациях по проектированию свайных фундаментов)
Последний раз редактировалось MasterZim, 16.06.2009 в 12:31.
MasterZim вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 19:06
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Тема похожая, поэтому спрошу тут. Если считать монолитный свайный ростверк под кирпичные стены как многопролетную неразрезную балку с шарнирными опорой по концам, то в крайних пролетах момент будет на 20-25 % больше чем в средних. А руководство почему то рассматривает расчет именно средних пролетов...Стоит ли уменьшать шаг (повышать армирование) крайних пролетов? Или следует считать ростверк как многопролетную балку, жестко заделанную в крайних опорах (тогда моменты везде одинаковы)? Если да, то почему? Заранее благодарен
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 09:15
SergeyKonstr
Если кирпичная стена отдельно стоящая, то крайняя опора рандбалки шарнирная, если это угол кирпичного здания, который не даст возможности свободного деформирования конца рандбалки - то крайняя опора рандбалки жесткая.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 09:29
mainevent100
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
при расчет ростверка не забудьте учесть жесткость кирпичной стены (см. прил. 9 Руководства по проектированию свайных фундаментов/НИИОСП, 1980)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 22:01
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
mainevent100
Жесткость стены естественно учитываю...Но вопрос не в этом
SergeyKonstr
В том то и дело, что угол стены не обеспечивает полного отсутствия поворота ростверка. Частичная заделка, конечно, возникает, но момент в крайнем пролете все равно получается больше...А в литературе почему то про это ничего не пишут...
Еще кстати вопросик созрел. В кирпичных зданиях часто к стене перпендикулярно примыкают другие боковые стены. В результате этого сваи вблизи этих участков оказываются более нагруженными. Кто-нибудь это учитывает, и если да то как (например, расчет ростверка по пространственной схеме с дальнейшим уменьшением шага свай в данных местах)? Или просто раза в полтора против расчетного уменьшается шаг свай по всей площадке (так сказать поможим на коэффициент незнания и спокойного сна)?
Непрочитано 18.03.2010, 09:07
SergeyKonstr
При перевязке швов продольной и боковой стены происходит перераспределение усилий с одной стены на другую. Если точно считать, то это нужно учитывать, что является муторной работой. На практике делал следующее: шаг свай продольной стены принимал по погонной нагрузке от этой стены, то же для параллельной ей продольной стены, погонную нагрузку на длине боковой между двумя параллельными в свету умножал на эту длину и делил на допускаемую нагрузку на сваю, находя необходимое кол-во свай. Размещение зависит от особенностей расположения стен, но по возможности старался приблизить сваю на боковой линии к линии по продольным стенам. Возможно расположение в месте Т-образного соединения 3-х свай на равных допускаемых расстояний от центра этого соединения (в случае однорядного расположения свай), т. е. концентрация их там.
SergeyKonstr
Возможно лишь на непереязанных углах при отсутствии жесткого соединения примыкающего ростверка.
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
