Площадь профлиста кровельного с учетом нахлеста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Площадь профлиста кровельного с учетом нахлеста
Непрочитано 16.06.2009, 09:29 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться может кто сталкивался с такой проблемой:
Дана площадь кровли чистая, если ее перекрывать профлистом, то какой примерно процент нужно брать на запас в виде нахлеста, и есть ли литература где об этом написано красным по белому?
заранее благодрен,
PS Для листовой кровельной стали будет такой же процент, и какой процент для обычного шифера?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 16.06.2009, 11:09
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Давным давно считал выходило, что то порядка 10-12% накидывать надо,можно посчитать сколько на перехлесты уходит
з.ы. по кровельной стали необходимо знать толщину и размеры листа
motor-serg вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 13:06
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Есть такая штука - Государственные Элементные Сметные Нормы (ГЭСН). В них даны, кроме прочего, и нормы расхода материалов. Кажется, в Казахстане тоже приняты.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 13:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Еще был случай, что на длинной кровле точно посчитали в штуках по рабочей ширине листа с учетом всего, но на монтаже не хватило - настолько было изготовителем накатано в минусовом допуске.
Дайте запасу побольше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 14:08
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Клименко Ярослав, а там,непоссредственно для профлиста, пишут по проекту ))
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 15:14
dextron3
проектировшик
СССР
тоесть 10-12% рпроцентов запаса + нахлест 10% и того 20%
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 15:30
makarkharp
в РИК по ТЕРам 10-26% на нахлест идет по нормам расхода,вроде
щас посмотрел-пишет по проекту,металочерепица 106м2 на 100м2 кровли
оцинковка на 100м2=0,64тн. толщиной 0.7мм
makarkharp вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 15:41
Клименко Ярослав
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Ну что ж, бывает
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 19:50
dextron3
проектировшик
СССР
makarkharp, запас на ендовы идет какой нибудь?
dextron3 вне форума
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Крепление кровельного профлиста. В какую волну? red_elefant Прочее. Архитектура и строительство 48 02.09.2017 22:31
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
