Нужен Lisp для работы с типами линий
проектирование КМ, КМД
Думаю, шиворот-навыворот происходит от того, что при зеркалировании порядок обхода точек полилинии меняется на противоположный (могу ошибаться). Если так, то есть такие lisp-ы, которые этот обход переворачивают (натыкался как-то на просторах интернета!)
> Лентяй : так "на х..." или "на здоровье"
![]() У меня вопрос - можно ли подобное сварганить, но без применения ActiveX-функций? Причина такого ограничения: лисп под LT идет с поддержкой только vl-* функций (т.е. vla-get-startpoint, vla-get-endpoint и т.п. откажутся работать напрочь). А лиспик весьма нужон. Прошу прощения, что обращаюсь с такой "тупой" просьбой, но в лиспе я... гхм... в общем, никто я там.
Command: MIRRLINE Select Lines To Mirror Select objects: 1 found Select objects: ; error: ActiveX Server returned the error: unknown name: StartPoint ![]() |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
>Chief Justice
Лентяй забыл сделать так чтобы выбирались только линии и при выборе объектов другого типа (к примеру полилиний) лисп будет выдавать ошибку. Наверное поленился ![]() >kpblc Вот без VLA-* и VLAX-*: Код:
> Fantomas : Thanks, буду пробовать. Кстати, дурной вопрос - для полилиний (lwpolyline) что принципиально надо добавить в код, кроме замены строки (setq liLst(ssget '((0 . "LINE")))) на (setq liLst(ssget '((0 . "PLINE"))))? Я так подозреваю, что элементарно заменить начальную и конечную точки не получится.
Конечно, попробую сам разобраться, но знаний-то минимум, хочется увидеть решение профи.
Рига
>kpblc
Добавил полилинии. К сожалению "спрямляет" дуговые сегменты. Ответ на твой вопрос внутри кода в виде логических операторов (-4 . "<OR") ... (-4 . "OR>"). Код:
> Fantomas : ну уж не скромничай, не скромничай.
За лисп сыпасибо, с меня причитается.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как сделать реверс и LINE, и LWPOLYLINE и POLYLINE и SPLINE
http://www.kurganobl.ru/cad/book.jsp...=845&tn=main#b |
Рига
>Gostushev
Для того чтобы работал более совершенный вариант предложенный ShaggyDoc, скачайте библиотеку ЛИСП-функций RU-CAD на сайте www.autocad.ru в разделе Download и поставьте её в автозагрузку. |
