что лучше один или два профлиста?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > что лучше один или два профлиста?
Непрочитано 16.06.2009, 09:43 #1
nod
проблема в следующем, здание из металлокаркаса перекрытия монолитный ж\б на несъемной опалубке (профлист Н75), Теперь подрядчик и заказчик не могут найти такой профлист толщ 1мм, предлагают выйти из этой ситуации: взять два профлиста толщ 0,5 мм и наложить друг на друга.
Кто-нибудь применял такую систему?
Непрочитано 16.06.2009, 09:45
dextron3
проектировшик
СССР
а что повыше гофру не возьмете?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 09:45
nod
кроме Н 60 больше нет
nod вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 09:52
Wield
Нормальная практика, в чем сомнение ?
Wield вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 09:53
nod
думаете пройдет?
nod вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 09:59
dextron3
проектировшик
СССР
сделай клепочки в шахматном порядке чтобы совместно работали листы или кусками арматуры зафиксируй
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 10:01
nod
фиксаторы? это само собой
nod вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 10:09
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от nod Посмотреть сообщение
Так профлисты работать не будут их хотябы между собой контакной сваркой сваривать и на сколько увеличится несущая способность точно не сказать.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 10:56
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
смотря как считали монолит плиту, если это как несьемная опалубка сойдет, если как элемент жесткости то врядли......
motor-serg вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 11:30
DK
Считать надо. 0,5мм может не пройти по устойчивости на опоре. Лучше, на мой взгляд, организовать временную промежуточную опору.
Непрочитано 16.06.2009, 11:31
Vladi_mir
Ты бы ширину пролёта дал, нагрузки, арматуру, толщину плиты ж/б, чтоб хоть представление иметь
Vladi_mir вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 11:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vladi_mir Посмотреть сообщение
Да, где все это? Как без этого можно сказать, понесут два по 0,5мм то, что должна нести 1мм?
Ну абстрактно можно принять, что листы накиданы просто так, и заявить, что несущая способность снизилась на не более 10-15% (профили работают параллельно, независимо от сшивки между собой, то бишь их основные нес. хар-ки суммируются - это далеко не составное сечение).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 11:57
Wield
Не забывайте проверять сечение на опоре на устойчивость гофр
Wield вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 12:16
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Wield Посмотреть сообщение
что будет если не пройдет на устойчивость на опоре?.. ну промнется.. кто это заметит под ж/б плитой? да никто.. и вероятность, что промнется от реальных нагрузок мизерная.
Поставте один 0.5 с дополнительными опорами и не мучайтесь.
Колян вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 12:44
Vladi_mir
Надо взять сортамент на профлисты. Скорее всего характеристики 2х0,5 при простом их сложении будут почти такие же, как 1х1 при одинаковой высоте профиля. При расчёте характеристик имеют значение площади составляющих -- полки, рёбра (разница в 2 раза, компенсируется 2-м листом) и расстояния от составляющих до центра тяжести элемента (практически одинаково).
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 13:21
nod
спасибо за мудрые советы, на вопрос VLADI-MIRа - колонна 40 Ш1, балки 35Б2 и второстепенные балочки 18Б1 по 1,20 м, пролет 6,0 м в поперечном и в продолном направлениях
насчет совета WIELDa - такой метод применяет Трофимов М.А., укладка сдвоенного настила. Ищу его литературу.
nod вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 13:48
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Будет ли, например, шарнирно опертая железобетонная балка с недостаточным нижним армированием работать как надо, если под нее доложить недостающую арматурку? - очевидно, нет! Так и в данном случае, непонятно, как добитьсья сплошности двух отдельно взятых настилов.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 14:10
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Если профлисты используется только в качестве несъемной опалубки, ставьте подпорки и смело бетонируйте.
Sarman вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 14:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У Вас профлист - несъемная опалубка или профлист - часть плиты? Если часть, как Вы собираетесь соединить профлист с бетоном для их совместной работы? Или профлист будет просто помогать бетонной плите только своей отдельно взятой жесткостью, не образуя с бетоном системы?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 14:23
Deimos
инженер
Ильнур! Видимо вопрос не ко мне. У меня:
Deimos вне форума
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Что лучше выбрать: SCAD или Lira? tanushkin Расчетные программы 86 16.12.2008 05:21
