флажок "Учитывать перераспределение усилий" в АРБАТЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > флажок "Учитывать перераспределение усилий" в АРБАТЕ
Непрочитано 16.06.2009, 11:25 #1
Шмидт
брахман
Доброе время суток. В экспертизе балок в Арбате есть такой флажок. В справке про него написано
"Специальный маркер Учитывать перераспре де ление усилий позволяет установить режим, при котором вычисление эпюр моментов и перере зывающих сил производится с учетом пере рас пределения усилия. При этом учтена рекомен дация по максимальному уровню перереспределения моментов (сил), равному 30%. Следует отметить, что механизм перераспределения связан с образованием пластических шарниров, то-есть неограниченной шириной раскрытия трещин. Поэтому, при включенном маркере Учитывать перераспределение усилий расчет по трещино стойкости автоматически отключается."
Прочитал и не понял. В СП искал не нашел...Кто может ответить на вопрос, откуда это взялось и можно ли его использовать???
Непрочитано 16.06.2009, 11:58
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
тут обсуждалась похожая тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35651
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 12:26
Шмидт
брахман
так а нормы то какие нить есть?....сам механизм я примерно понимаю...но вот в нормах ничего не нашел....только в книжках есть...да и трещины ведь пойдут...
Шмидт вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 12:37
palexxvlad
Шмидт, трещины пойдут и по нормам, если конечно не задана 1-я категория трещиностойкости, и по книжкам с перераспределением усилий. Но если учитывать нелинейность (пластичность) ж/б, что является причиной перераспределения усилий, конструкция экономичнее получается.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 13:51
Шмидт
брахман
То есть, греха особо не будет если учитывтаь перераспределение усилий...но в нормах этого нигде нет?...Я правильно понял...???....а кто нить учитывает такой эффект в своих проектах?
Шмидт вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 13:58
palexxvlad
Приходилось поневоле учитывать при проектировании плит сложной конфигурации, когда арматуру по упругому расчету уложить в плиту "прилично" не получалось. Пришлось выполнять физ. нелинейный расчет плиты с заданным (как мне нужно) армированием.
Тип файла: pdf Пример.pdf (214.6 Кб, 525 просмотров)
