Ледорез
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ледорез
Ледорез
Непрочитано 06.07.2005, 06:28 #1
Ледорез
Макс04
Инженер-проектировщик(мостовик)
Барнаул
Кто-нибудь дайте полную информацию или ссылку на инфу по устройству ледорезных свай (или можно их заменить).
Еще вопрос "можно ли устанавливать насадку ледорезного куста отдельно от основной насадки (расстояние м/у ними 1 см (гидгоизоляция)).
Непрочитано 06.07.2005, 08:56
maif
мосты
Если это мост - ледорез может стоять даже в нескольких метрах. надо лишт чтобы он нёс свою нагрузку ото льда и от навала судов (если надо), а основная - свою.
maif вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2005, 09:25
Макс04
Барнаул
maif спасибо!
У нас на мосту насадка ледорезного куста отделена 1 см гидроизоляции, и мы считаем, что она не должна объеденяться с основной насадкой, но нас хотят заставить объеденить их в единую конструкцию. А как правильней? Если кто знает, где можно взять информацию по таким случаям, кинте ссылку. Заранее спасибо.
Макс04 вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 10:00
maif
мосты
Открыл "Проектирвоание мостов" 66 года Поливанова Евграфова - там ледорезный куст отдельно от ригеля рамной опоры. по картинке - там сантиметров 10. если есть доступ к книгам - вперёд туда! а если только 1 см то сила от заторов льда всёравно передаётся. и если это обусловлено например сроками с троительства (ледорез позже опоры) то можно, но надо ледоредный куст щитать отдельно на заторы льда. и это и надо доказать !
maif вне форума
Непрочитано 06.07.2005, 21:07
TK
>maif
Одно время занимался обследованием мостов, и помнится, везде ледорезные сваи (где они были) стояли отдельно от опоры. В учебниках встречаются картинки на которых ледорезный куст прижат к насадке, но отделен от нее швом (как вы и сделали).
В любом случае объединение ледорезной сваи с опорой кажется не есть правильно, так как потом не будет возможности ее заменить.
TK вне форума
