Как укрепить стену подвала сложенную из ФБС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как укрепить стену подвала сложенную из ФБС?
Непрочитано 16.06.2009, 15:17 #1
Lexa85
Воронеж
Имеется подвальная конструкция 20х4м высотой 3,6м виложенная ФБС шириной 0,3м. Возникла необходимость укрепления. Изнутри нет возможности укрепить стену металлом.
Есть мысль пробурить вдоль стены N-ое количество отверстий диаметром 200мм и залить туда бетон.
Подскажите,это даст какой либо результат или нет?
И есть ли какой-нибудь СНиП где описаны методы укрепления?
Заранее спасибо.
Непрочитано 16.06.2009, 15:55
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Lexa85, встречный вопрос в связи с чем необходимо усиление и чего хотите добиться такими " иньекциями"?
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 16:03
Lexa85
Воронеж
Грунты слабые при замачивании грунта может произойти обрушение.
И экспертизу надо проходить.Ии чтоб заказчик не волновался.
Lexa85 вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 17:15
troja
Сообщение от Lexa85 Посмотреть сообщение
Что то не очень ясно от такого обьяснения. Что значит "слабые" грунты и почему при замачивании что то произойдёт? Эти "слабые грунты" где? В засыпке "пазух" или в подошве фундамента? Надо более чётко излагать свой запрос, неплохо было бы чертёжик прикрепить, иначе трудно что то порекомендовать.
troja вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 17:23
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Lexa85, извините за назойливоссть, но иначе нормальный совет и не дать, значит если замачивание и обушение делаю вывод, что вы хотите усилить грунт под подошвой фундамента так ?
Непрочитано 16.06.2009, 17:46
SomeBody
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Lexa85, что конкретно требуется (усилить грунт под подошвой фундамента или непосредственно сам фундамент) и по какой причине нельзя попасть внутрь?
SomeBody вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 18:13
Pete
Динозавр на пенсии
Потеряв голову, по волосам не плачут...
Обрушение за счет бокового давления грунта на стены подвала или вертикальные деформации основания?
Обследование сооружения выполнялось?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 18:22
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Заранее спасибо.
Может возвести пилястры с определенным шагом по наружному периметру стены, создав тем самым вертикальные "ребра жесткости".
Последний раз редактировалось Sarman, 16.06.2009 в 18:48.
Sarman вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 19:00
Post
Что помешает стенам благополучно свалиться независимо от "ребер жесткости"?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 19:55
Sarman
А что если "ребра" и стена будут связаны гибкими связями?
А то, что предлагает Lexa85- это обычная шунтовая стенка из буровых свай. Ее надо расчитывать в зависимости от характеристик грунта, подбирать армирование. Методика расчета шпунтовой стенки есть в учебнике Сорочана.
Последний раз редактировалось Sarman, 16.06.2009 в 20:10.
Sarman вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 08:33
Post
плохо себе представляю как выглядят эти связи. Незаанкеренная шпунтовая стенка помочь может, но нужно видеть чертежи и геологию.
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 11:46
Lexa85
Воронеж
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
За счет бокового давления грунта.
Lexa85 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 23:25
Pete
Динозавр на пенсии
Контрфорсы, монолитная ж/б обойма (плита), пилястры извнутри или...
Цементация грунта обратной засыпки снаружи...
Pete вне форума
