Можно ли варить уголок только по перу (обушку)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли варить уголок только по перу (обушку)?
Непрочитано 17.06.2009, 08:17 #1
diek
от туда
описываю ситуацию. проектируем кабельную конструкцию в виде пространственной фермы из уголков 50х5 , таких кабельных по России тыщи. так и вот, т.к. нагрузки незначительные, хотелось бы уйти от фасонок в узлах, можно варить уголки внахлест только одним швом либо по перу, либо по обушку ?
Непрочитано 17.06.2009, 10:37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Если усилия аж такие маленькие, то лучше делать раскосы из круглой стали, тогда можно будет варить так, как вы говорите.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 11:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почитайте пользы ради спецраздел по фермам из одиночных уголков 14 Пособия по проектированию стальных конструкций к СНиП.
Наверно нельзя, как Вы сами думаете? Ведь как-то не так получается - расцентровка, кручения и т.д. Как Вы обоснуете, что все надежно? "Незначительностью" нагрузок? Как быть с и без этого имеющими быть место моментами от неоднородной жесткости прикреплений?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 11:40
diek
от туда
фактически конструкция несет сама себя. наскока я помню, однофигственно что нагрузка не одинаково передается на перо и обушок, из это можно сделать вывод, а вот не пофиг ли если одна часть элемента будет не закреплена ?
diek вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 11:51
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Ваша ситуация понятна! ответ - можно варить уголки внахлест, но...
нужно ставить раскос или распорку к примеру на основной продольный элемент (стойка или что у вас) с тем расчетом чтобы суммарная длина шва соответствовала нормам... но по опыту можно сказать что длина флангового шва может быть принята конструктивно и принята даже до 8о мм с двух сторон = 160 мм + 50 мм с торца обвар! да, в россии опытные конструкторы так делают - обвар идет буквой П с торцом вместе... так что выходит что основной уголок никак не меньше 8о го - это если совсем экстремальным путем пойти - снаружи приварить раскосы и распорки (кстати не смейтесь потому как когда внутри, то быстрее ржавеет место стыка - а вы как думаете почему?) ну а если внутри сваривать то уголок продольный не менее 100го тогда 50 е раскосы ваши идеально можно варить к уголку главному... так, что тьфу на все эти "тыщи" по России! смелее будьте - вот и все, а обоснованность - это все расчитать можно..
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
Последний раз редактировалось eugeny17, 17.06.2009 в 12:09.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 12:05
Dr.Braun
город N
+1. Приварка только по обушку или только по перу - ни есть гут. Обваривать надо с двух сторон. Потому как даже если Ваша ферма фактически несет только саму себя, то усилия в ее элементах все равно возникают. Туда-сюда, вверх-вниз, год-два и, я думаю, Вашу конструкцию в итоге поведет, если Вы сварку сделаете только с одной стороны уголка.
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 12:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну ладно, на бытовом уровне:
1. Захотели Вы оторвать уголок, приваренный одним швом. Сделаете это легко - просто вращаете уголок относительно продольной оси шва - и готово. Шов рвете моментом поперек продольной оси шва.
2. Захотели Вы оторвать уголок, приваренный двумя швами (по обушку и перу). Сделаете это не сразу - уголок не вращается относительно продольной оси шва - плечо сопротивления на порядок больше. Шов не рвется моментом поперек продольной оси шва. Можете попробовать повернуть уголок в плоскости швов - тоже придется сильно потрудиться.
3. Пп. 1, 2 - о надежности.
4. А что мешает наложить два малюсеньких шва? Электродов нет?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 12:54
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Для интереса можно посмотреть:
Поперечины жесткие металлические для контактной сети железных дорог. Серия. 3.501.2-139.
Как там это решается.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 12:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Серия. 3.501.2-139.
Можно кратко и принципиально описать, как?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 13:04
@$K&t[163RUS]
Ильнур
К сожалению нет. Давно этим не занимался вплотную. Да и в свое врямя делал только привязку, особо не вникая. Но там тоже пространственная ферма и тоже из уголков, фасонок нет. Серии под рукой тоже (ушел с ЖД). Если есть возможность найти серию - рекомендую посмотреть.
Непрочитано 17.06.2009, 13:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, приварка там осуществленна только продольными швами по перу и обушку непосредственно к полке пояса с внутренней стороны. Самая обнакнавенная вещь
Непрочитано 17.06.2009, 13:27
Dr.Braun
город N
Что и требовалось доказать: шва должно быть два, а не один
Dr.Braun вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 08:12
diek
от туда
латно шва да, но можно сделать его Г-образным....а надо это для того чтоб, не делать пояса ферм , к примеру из 100го уголка, когда по расчету надо 20, тупо хочется сэкономить
diek вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 13:28
eugeny17
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
про коррозию не забываем!) у Г образного больше шансов через 5 лет рассыпаться что скажешь про снаружи варить раскосы к поясам?)
eugeny17 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 13:50
Dr.Braun
город N
Я бы не делал Г-образный шов. Потому как уже говорили сие есть неоднородная жесткость крепления. Оно так-то обычно стараются вдоль пера шов делать несколько длиньше, чем у обушка из-за расположения центра тяжести уголка ближе к обушку, а уж тут-то, когда один шов с торца, а другой по обушку (или перу)...
Dr.Braun вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 06:29
diek
от туда
снаружи раскосы делать не катит, там электрики всякую свою хренотень собрались навешивать
diek вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 00:35
UnAtom
Почему-то никто не упомянул о следующей особенности, возможно, относящейся к данному вопросу:
Цитата из Лихтарникова:
"При прикреплении угловыми швами несимметричных профилей усилия между сварными швами рапределяется обратно пропорционально расстоянию от центра тяжести до сварного шва. Так, при прикреплении равнополочных уголков, неравнополочных малой или большой полок сварные швы на обушке воспринимают 0,7; 0,75; 0,65 действующего усилия соответственно. Оставшаяся часть усилия воспринимается сварными швами у пера."
UnAtom вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 13:36
Dr.Braun
город N
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
См. пост #15. Мысль та же, только изложена чуток по-деревенски
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 17:04
UnAtom
Dr.Braun
Ну в принципе да, мысль та же. Но "из-под пера" Лихтарникова это звучит более осмысленно и убедительно, хотя я нисколько не умоляю вашего профессионализма в данном вопросе. Просто я считаю, что если уж и варить односторонним швом, что, как было замечено, не очень грамотно, то лучше это делать на обушке.
UnAtom вне форума
Проектирование КЖ в объеме. Haos Другие CAD системы 265 20.06.2009 22:50
