Возможность использования жб колонны как перемычки
молодой специалист
Бровары /пригород Киева/
молодой специалист Регистрация: 16.05.2009
на объект привезли 8 элементов,заказчик сказал,что будет их использовать в качестве перемычек и дал задание определить максимальный пролет который можно ими перекрыть. При осмотре,выяснилось,что это колонны,диаметр арматуры я смог измерить,но а класс бетона и армирование-????
Лучше сделать и жалеть,чем жалеть,что не сделал. |
р. Татарстан
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Я сам являюсь противником всякого головотяпства. Но, в данном случае не вижу ничего особо криминального. Ну есть у заказчика эти, скорее всего, на шару доставшиеся колонны и он не хочет тратиться на перемычки. Тем более, что разговор ведет достаточно лояльно - хочет не абы чего, а определить максимальный пролет, который можно перекрыть. И в качестве перемычки предлагает не ерунду какую, а аналогичный стержневой элемент. Единственное, что от него надо потребовать - марку и серию этой колонны. По серии посмотреть армирование и марку бетона. Зная эти данные,геометрические параметры и собрав нагрузку для получения q, нет ничего проще обратным расчетом получить максимальный пролет. Потом не забыть проверить на поперечную силу. Если не проходит - пару итераций в сторону уменьшения пролета и задача решена.
не похоже. в торцах и на боковых поверхностях есть закладные детали-соответственно логичней предположить,что это всё-таки колонна а не свая.
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Ну чего вы человека грузите? Пролет 2,1м, с каждой стороны еще по метру защемление, куда она нафиг денется? Уместно, конечно было бы поинтересоваться пролетом плит покрытия и наличием снегового мешка, но это так, для порядка. Сравните армирование типовой перемычки и колонны, о чем говорим?
заказчик хочет,чтобы этот максимальный пролёт был гаоантирован расчётом,чтобы я дал гарантию,что при таком-то пролёте всё конструкция будет работать! я не знаю как грамотно её посчитать,а дяди Главного инженера над душой нет-вот и сижу,думаю,роюсь в литературе,здесь спросил мнение специалистов с большим опытом прпоектирования.
А вот как проверить несущюю способность по поперечной силе, не зная поперечного армирования - для меня загадка! |
Киев
Если не возможно узнать серию и марку колонны, то примите, что это фахверковая колонна производственных зданий. Расчетная нагрузка на такие колонны меньше, чем на колонны зданий, соответственно армирование тоже меньше. При расчете, если и ошибетесь, то в сторону запаса. Бетон в этих колоннах точно класса В15.
Вот серия на эти колонны http://dwg.ru/dnl/5403 Качните и посмотрите продольное и поперечное армирование колонны длиной 7 м. Из этих данных и посчитаете, по схеме как описал выше. |
Буду принимать класс бетона-В15,исходя ис того,что это минимальный показатель класса бетона для колонн (Голышев А.Б. "Проектирование ЖБ конструкций",стр275)
сам расчёт перемычки вёл по примеру ис книги Трояник "Примеры расчёта жб конструкций",стр142-пример расчета брусковой перемычки. Правильный сбор нагрузок-вот,что беспокоит.
